#1 21-10-2019 18:33:16
Lieu : Québec
W123 - Portes
Aujourd'hui j'ai récupéré la porte arrière droite de ma berline w123 chez le carrossier (dont je lui ai confié uniquement une porte nue)
En commençant à poser la portière sur la voiture, j'ai trouvé des difficultés d'ajustement.
Je trouve toujours 2,8 mm entre la porte et l'aile arrière au niveau de la moulure supérieur.
Souhaitant avoir les mesures exactes et d'origine MB, j'ai trouvé un document sur le net:
qui mentionne un jeu de 4 mm entre la portière et l'aile arrière.
Je soupçonne aussi que la pièce de réglage de porte ne bouge pas bien.
Avez vous des conseilles à me proposer, des avis ou retours d'expériences..
Merci d'avance pour toutes informations.
#2 21-10-2019 19:05:10
Re : W123 - Portes
Ce ne serait-ce donc pas la portière de ton véhicule ?
Quel est le jeu de la porte Ar Gauche ?
     Effectivement, le jeu de 4mm est presque uniforme (en faisant glisser un rond de bois de 4mm dans le pourtour de la porte)
Je n'ai pas vu de cales (véhicules précédents) ou d'ajustage de jeu.
#3 21-10-2019 19:38:43
Lieu : Québec
Re : W123 - Portes
Si. C'est la portière du même véhicule, je l'ai déposé et désassemblé toute pièce et visserie.
Avant la dépose, je n'ai pas vérifié les mesures.
Légèrement plus que 4 mm.
J'ai utilisé des anciens tissus microfibre, pliés sur plusieurs couches.
