#1 03-07-2009 12:00:02
DANOU
W126 - 280SE air frais sur mercedes
Bonjour ,
J'ai une mercedes 280 SE de février 1985 W126 .
Elle a un climatiseur automatique et quand je l'ai acheté la personne m'a dit qu'elle ne l'avait pas rechargé en gaz .
Comme je ne suis pas très clim je l'ai laissée ainsi .
Mais lorsque la température extérieure dépasse les 19-20 degrés l'air qui sort des aérateurs est chaud alors que le thermostat est réglé sur froid, on dirait l'air extérieur non refroidi . Comme il n'y a pas de revue technique pour ce modèle c'est difficile pour la recherche . Quelqu'un aurait-il eu ce problème ?
Merci ,
Danou .
#2 03-07-2009 12:47:23
Re : W126 - 280SE air frais sur mercedes
La réponse n'est pas évidente:
La Clim auto de cette époque .. fait peur à juste titre: c'est un mélange de pneumatique, d'électronique mâtiné d'un peu d'hydraulique du LdR. Je dispose du manuel de cette clim et du manuel de la formation MB: c'est un travail Kolossal que de vouloir comprendre pour dépanner.
2° Tous les vendeurs de Clim certifient que la Clim ne fonctionne pas ... car elle n'a pas été rechargée!
Qu'elle est la réalité vraie? (Une recharge coûte 70€) ... le souci risque d'être ailleurs!
Quel gaz loge actuellement? Initialement c'était du R12 (Difficillement trouvable de nos jours car interdit à la vente .. sauf aux pros), un rétrofit pouvant être fait en agence MB (640€ en 2005) vers du R134.
Si elle est en état de fonctionnement (pas de fuite) & si elle a été mutée & s'il ne lui manque de 1104g de R134 (= 80% de 1300g), alors il te suffit de te rendre dans un centre Auto-Clim.
Sinon ..... il faut investiguer . . .
#3 03-07-2009 12:59:05
DANOU
Merci beaucoup de la réponse . A la rigueur si il n'y a pas la clim ce n'est pas dramatique . Mais peut-on déconnecter électriquement le compresseur ? Et dans ce cas le chauffage "normal " et l'air frais fonctionneraient-ils ?J'ai lu qu'au départ le climatiseur était en option , si on ne met pas de gaz est-ce que l'air chaud et froid fonctionnent tout de même avec le thermostat et la commande ventilateur 3 positions ( petite,grande,auto) sans avoir la sensation de faîcheur de la clim bien sûr ?
Merci encore ,
Danou .
#4 03-07-2009 14:07:36
Sur une W126 (ce ne serait pas le cas sur une W111), le manque de gaz interdit au compresseur de fonctionner (il est alors electriquement déconnecté par un relais).
Le chauffage normal fonctionne alors .. ainsi que tous les paramètres de ventilation.
Si par contre, l'automatisme présente des dysfonctionnement .. il est possible alors qu'un chauffage résiduel persiste.
L'automatisme permet de garantir une température de consigne ... ce sera possible (sans Clim) tant que la Temperature extérieure est inf. à la température de consigne.
#5 03-07-2009 14:33:27
DANOU
Merci beaucoup pour cette aide . Je vais essayer de me pencher sur le problème ce week-end et de vérifier ce qui est le plus simple .
Bon week-end ,
Danou .
