#1 17-01-2020 16:23:19
Juliensfv
Lieu : Dunkerque
W202 - M111 - fabrication lecteur défauts
suite à mon sujet : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12541 Corail m'a conseillé la fabrication d'un lecteur défauts à LED.
Voici les Photos de ma conception :
Par rapport à la fabrication suivante et en fonction de ce que j'ai lu sur d'autres posts, j'ai rajouté une LED verte pour vérifier la présence de tension.
Voilà, je vais lancer maintenant les essais...
#2 17-01-2020 18:11:49
Re : W202 - M111 - fabrication lecteur défauts
Vois-tu … comme tu trouvas la justification des deux résistances.
Le GROS fusible gagnerait à être remplacé par un polyswitch …
Maintenant tu sauvegardes le mode d'emploi, l'affectation des plots du connecteur et tu peux commencer à interroger.
Tu interroges un canal … mais parfois ce canal n'est pas réceptif à ce codage Flash ….. mais là l'on rentre dans le spécifique.
    Ce canal .. avec son plot .. correspond à un calculateur (ou ECU  en français Unité de commande).
               Cela correspond, téléphoniquement parlant, à l'époque du 22 à Asnières.
         Plus tard, un calculateur effectue lui-même la tache d'interfacer les différents calculateurs.
               Toujours en allusion au téléphone, cela correspond aux centraux automatiques (mécanique, électronique ou numérique)
TOUT ce que tu trouvas ici évita à un membre de consacrer du temps (d'y ajouter une erreur ou étourderie), ce temps qui à la longue use et fatigue.
C'est cela MERCEDES-Anciennes.
#3 17-01-2020 23:47:25
Si c'est toi qui l'a fait Julien, tu t'es pas mal débrouillé, ça semble propre, je dirai même supérieur à la moyenne de ce que j'ai pu voir.
Continue de t'appliquer, grâce à cet ingénieux appareil tu vas pouvoir explorer la face "obscure" de ta Mercedes.
#4 18-01-2020 10:04:44
Juliensfv
Lieu : Dunkerque
Merci à toi Jean, oui c'est bien moi qui ai pris le temps de le fabriquer, cela me rappelle mes cours de technologie au collège...
Une photo avant montage :
Il est fonctionnel, j'ai réussi hier à sortir 2 codes défauts de l'injection, je vais faire un autre post pour les comprendre.
#5 18-01-2020 13:54:04
et avec les infos qu'il te sort … tu as de quoi devenir perplexe !
Celà vaut vraiment le coup d'être rigoureux dans sa démarche.
