#1 08-02-2020 12:29:43
RLL
W124 - Connaitre son type de pont (ASD, ASR ?)
En prévision de la vidange de mon pont (300D), j’aurai voulu savoir comment déterminer le type de pont de mon véhicule (ASD ASR) pour le choix de l'huile.
Dans le cas où l’identification du pont n'est pas évidente, est-il possible de mettre une huile pour pont ASD ( SPIRAX  S6 AXME 75W-90 85W-90 conseillée ici) dans un pont non ASD ?
Merci d'avance,
RL
#2 08-02-2020 13:57:25
Re : W124 - Connaitre son type de pont (ASD, ASR ?)
Il te faut connaître ton véhicule:   dispose t il de l'ASR ?   de l'ASD ?
Dans la négative, tu utilises une huile pour pont hypoïde        (pas autre chose)
                                                               extrême pression  (pas autre chose)
                                                               HD                       (je ne sais si ce HD signifie "Service sévère" -le Heavy Duty-  "Haut Détergence")
                                                               viscosité 90           (pas autre chose).
Si tu mets autre chose … tu entendras le pont chanter d'ici la prochaine vidange  neutral
Tu peux lire la discussion épinglée dans ce forum.
#3 09-02-2020 12:36:32
RLL
En me référant à l'article https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4664, sur la vidange de l'ASD je constate que mon véhicule n'a pas de réservoir d’huile à côté du bloc ABS (photo ci dessous).
Je peux donc en déduire que je n'ai pas d'ASD.
Image (visiblement le site MA a des difficultés pour l'upload des images) : https://www.casimages.com/i/200209122713471608.jpg.html
Pour l'ASR, je n'ai pas de bouton "ASR off" sur ma console centrale, donc je dirais que je n'ai pas d'ASR.
Merci,
RL
#4 09-02-2020 13:17:38
Si dans ton compartiment moteur, tu n'a identiifié aucun petit réservoir similaire ou dont tu ne connaisse pas l'usage, il est en effet loisible de penser que tu n'aurais pas d'ASD.
Souvent il y a une plaque sur le pont qui indique la spécificité du pont. A vérifier tout de même.
Egalement remets ton VIN pour voir ce qu'il dit mais certain ont des erreurs sur ce point parfois.
Concernant l'ASR, il faut voir le VIN aussi.
As-tu un triangle orange qui s'allume au milieu de ton compteur de vitesse ?
As-tu un voyant rouge ASR qui s'allume quand tu mets le contact ?
Il me semble que le bouton pour déconnecter l'ASR dans ces générations et symbolisé par une roue avec des chaînes, sur la console , en as tu un ?
Si tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est un bien car les réparations de ces organes sont de plus en plus couteuses. L'ASR m'a tiré deux fois de situations critiques, mais il faut l'entretenir, le purger, et avec l'âge les pannes sont latentes et assez onéreuses.
Corail sera bien plus précis que moi pour te répondre.
#5 09-02-2020 13:34:26
Oui, des Pb actuels avec les images.
Tu paux aller voir https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1307 et dans W124 .. tu trouves des renseignements.
