#1 12-04-2020 22:03:08
Ampegvb
Lieu : gard
W107 350 SL Changement charnière portière conducteur.
Bonsoir, j'ai entrepris de changer la charnière inférieure de la portière conducteur de la 350 SL qui présente un jeu sensible dès lors qu'on imprime à la portière (légèrement ouverte) une force verticale de bas en haut. L'age du véhicule et l'utilisation de la portière expliquent possiblement cette usure de l'axe de charnière, et avant que ce jeu ne prenne des proportions trop importantes...
Au cours du démontage après le retrait de la première vis (cf 1) , j'ai identifié la présence d'une platine "flottante" à l'intérieur de la portière (existe aussi du coté voiture ?). La prudence m'a conduit à suspendre l'intervention avant de faire des bêtises, et demander avis et conseil auprès de ceux qui ont opéré cette intervention.
Cette platine interne (cf 2) risque t'elle de tomber au retrait des 2 vis de fixation?
Y a t'il d'autres difficultés ou subtilités particulières à anticiper lors du démontage/remontage de la charnière? hmm
2- Vue coté interne de la portière: fixation de la charnière avec "platine"       mini_Vue-interne-fixation-porte.jpg
Merci par avance pour vos conseils et très bonne fin de soirée.
#2 13-04-2020 22:24:38
Ampegvb
Lieu : gard
Re : W107 350 SL Changement charnière portière conducteur.
Bonsoir, mes investigations m'ont permis de m'assurer que la platine de serrage est bien flottante mais retenue à la structure interne de la portière. Il en est de même pour le coté jambage du véhicule. Les espaces sont trop restreints pour prendre des photos.
J' ai donc poursuivi l'opération:
- douille de 13 et clef a cliquets avec rallonge.
- cric hydraulique stable pour le maintien de la portière dans sa position naturelle pendant le démontage de la charnière. Bien sur ne pas monter dans le véhicule..
- ruban adhésif pour repérer la position de la charnière et pourvoir opérer plus facilement à l'ajustement de la nouvelle, sachant qu'un réglage plus fin sera certainement de mise.
Finalement, le cric disposé sous la portière ouverte m'a permis d'éviter les soucis d'un ajustement fastidieux et risqué, et d'épargner une tierce personne à cette tache. cool
Dévissage coté portière.
Retrait de la charnière. On peut distinguer le filetage des platines l’intérieur de la carrosserie.
Nouvelle charnière mise en place et ajustée. Reste petite retouches peinture smile
Bonne soirée à tous.
#3 14-04-2020 07:10:03
Merci pour le tutoriel !
Tu auras remarqué qu'il y a un graisseur conique sur l'articulation de la charnière.
Dernière modification par TWOBENZ (14-04-2020 07:11:02)
#4 14-04-2020 07:23:07
Ampegvb a écrit :
...Finalement, le cric disposé sous la portière ouverte m'a permis d'éviter les soucis d'un ajustement fastidieux et risqué, et d'épargner une tierce personne à cette tache. cool
Une "lève moteur d'atelier" est très pratique aussi.. car on peut enlever tous les boulons, compas sans risque de chute de la porte.
Bonne journée
#5 14-04-2020 09:45:45
#6 14-04-2020 12:07:26
Ampegvb
Lieu : gard
Bonjour, effectivement, il me faudra graisser sans tarder l'axe de la charnière mise en place. Cependant, je n'ai pas l'outil spécifique (pompe, "seringue", graisseur).
D'ailleurs, merci pour lien Corail.
Et, oui le cric est suffisant uniquement pour le changement des charnières une après l'autre, mais pour la dépose de la portière, un système de maintien plus complet est nécessaire, la chèvre (donc grue d'atelier...) ou l'humain big_smile
#7 14-04-2020 12:28:43
A priori pour graisser ces graisseurs de charnières j'avais acheté:
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/eq … -a-graisse
Tu en trouveras peut être d'occasion ou en promo.
Graissage indispensable et sans le bon outil ça ne rentre pas au bon endroit
#8 15-04-2020 12:11:47
Je me permets d'ajouter que, t'en qu'à faire, de regarder la charnière arrêtoir centrale. Elle retient l'ouverture complète de la portière bien sûr mais avec l'âge... Voyez une usée d'origine 1973 (photo 1) je l'ai remplacée l'an dernier par une d'occasion (photo 2) mais en bon état avec un petit nettoyage.
        mini_Charniere-arretoir-portiere-107720-00-16-1.jpg mini_arretoir-portiere-G-avchat-2018-2.jpg
Dernière modification par CHTIMI (15-04-2020 12:13:33)
W107043 B M 1973
#9 15-04-2020 16:39:01
Ampegvb
Lieu : gard
Exact, j'ai vérifié l'état d'usure de cet arrêtoir qui me parait satisfaisant. Et il assure correctement sa fonction.
Par contre, j'ai un doute sur l'opportunité de graisser ce mécanisme.  hmm
#10 15-04-2020 22:49:42
C'est surtout la molette qu'il faut vérifier. Sinon j'ai graissé les ressorts et les articulations.
W107043 B M 1973
