#1 14-07-2009 11:57:50
Brejniev
W115 220D w115 Emplacement filtre GO, Huile et pompe hydraulique
Bonjourd, j'ai acheter réçament ce véhicule et je voudrai savoir ou se trouve le filtre a huile , gazoil ect...
et je n'arrive pas a trouver la pompe hydrolique pour les sphere ,se trouve t elle au niveaux du moteur ?
#2 14-07-2009 13:27:12
Re : W115 220D w115 Emplacement filtre GO, Huile et pompe hydraulique
Здравствуйте, товарищ Брежнев
- Je te conseille d'acheter une RTA (N° 323, Avril 1973) (voir ebay.fr)
- Filtre à huile: il est sur le flanc Gauche du moteur, sous la ligne de la pompe injection, devant le support moteur,
- Filtre à GO: en hauteur, devant la pompe injection (il suffit de suivre les conduite d'alimentation en carburant.
   Tu as également un pré-filtre (en amont du filtre principal)
- Pompe hydraulique de la suspension: sur le devant moteur, côté G, en bas alors que le réservoir est situé à D tout près du ressort de la charnière du capot moteur.
#3 15-07-2009 18:08:23
Oui   comme le petit Poucet    on suit les conduites ...
Quand  j'étais petite je suivais du doigt (pour mon oeil) les cables (de bougies), les canalisations (d'essence), les fils (de batterie) et je voyais tourner la clef de contact  ...    on apprend     ainsi
Osez  ouvrir le capot    et soyez ébahis   messieurs
Et     il y a la documentation technique   pour cela        merci MA    smile
