#1 23-04-2020 10:22:47
Pièces perdues !
Le couvercle du connecteur chauffage plus un tournevis cruciforme moyen sont tombés à l'endroit indiqué sur la photo ci-jointe (prise d'un forumeur ici) et je n'arrive pas à les récupérer.
Pour ce qui est du tournevis j'ai bien essayé avec un aimant au bout d'un fil électrique 2,5 mms² puis un câble ressort. Ilne veut pas revenir.
Pour ce qui est du couvercle plusieurs essais avec des genres petites cuillères, rien non plus.
Avez vous une idée ? Mis à part de mettre la voiture en position verticale. big_smile
#2 23-04-2020 12:33:18
Re : Pièces perdues !
Tu n'es pas le premier à connaître ce genre de mésaventure. A chaque fois que j'ai déposé une tubulure d'admission de 350/450, je me suis retrouvé avec une collection de vis, rondelles, colliers de serrage, petits outils... et parfois des noisettes !
Il existe des kits de petits outils avec miroir orientable sur manche téléscopique, aimant sur manche téléscopique et ou flexible, et même un long outil fin et flexible, avec un poussoir à un bout, qui actionne une pince à griffes à l'autre bout.
Ce dernier outil, allié à une caméra endoscopique m'avait permis, en passant par l'orifice du bouchon de vidange, de récupérer des morceaux de patins de guidage de chaîne au fond du carter d'huile d'une 450SL.
Si ce genre d'outil ne résoud pas le problème :
- considérer l'outil comme perdu
- déposer la tubulure d'admission
- brûler un cierge à Ste Rita ...
#3 23-04-2020 19:54:08
Je vais essayer de me fabriquer un miroir avec un petite lampe à leds pour commencer. SI je réussi je donnerai une suite.
Pourtant ayant déjà eu aussi cette mésaventure je protégeais l'arrière d'un chiffon mais là surement dans la précipitation j'ai oublié... et voilà..
Merci.
#4 22-06-2020 16:34:31
Prés de 2 mois, samedi en voulant repositionner le filtre à air coté gauche j'ai eu l'agréable surprise d'apercevoir mon tournevis (20 cms de long) bloqué sous  le collecteur d'échappement sortie gauche donc et le tube D A (photo).
Depuis, je pensais qu'il était tombé derrière le moteur et quasiment irrécupérable ou encore qu'il était tombé sur la route.
Ce qui est certain, à l'origine il n'était pas du tout à cet endroit.
Une remarque de ma femme : "bin tu vois ta maîtresse elle pense à toi aussi un tournevis comme cadeau de fête des pères elle est pas belle la vie !" big_smile
#5 22-06-2020 17:11:31
BRAVO:
    - une épouse pas jalouse & avec de l'Humour   tongue
    - un souci de moins,
    Question: que t'a offert ton épouse ?
#6 22-06-2020 19:43:45
BRAVO:
Bah ! rien, mais je sais que c'est elle qui m'offre la peinture de ma voiture qui aurait du d'ailleurs commencer cette semaine en tous les cas avant la fin du mois sauf que le peintre auto s'est blessé à un poignet donc je suis dans l'attente. Autant vous dire que je bichonne ma p'tite femme, hein ! Eh ! oui wink
#7 03-07-2020 19:51:46
Pour faire suite à mon message #3 j'ai acheté ce jour une petite caméra très intéressante (photo); Alors évidemment je ne suis pas le seul d'autres bien avant moi ont ce type de matériel. Mais pour ceux qui pourrait être intéressés je l'ai acheté chez LIDL 45€ Il y a des petits accessoires intéressants + prises photos et éclairage. Ex vis cruciforme coincée dans le fond du V moteur
#8 03-07-2020 20:00:39
Elle est mieux que la précédente.
#9 03-07-2020 20:25:31
Lieu : LE COTENTIN...
Pour une utilisation identique, on trouve de temps en temps chez "ACTION" un endoscope de même type à connecter à certains types de smartphones, de mémoire, une dizaine d'Euros..
#10 04-07-2020 11:04:42
En parlant de chez Action c'est "ma femme" comme dirait Colombo qui me l'avait fait savoir avant le confinement: <va y faire un tour il y a des pièces outillages > et j'ai trouvé ceci dans un coffret (photo) intéressant pour tous les possesseurs de DREMEL ou autres mini outil rotatif multifonctions. J'ai payé moins de 20€. Quand on sait le prix que sa coûte chez L M par exemple pour chaque accessoire ! Ceux ci ne s'usent pas moins vite que ceux de la marque d'origine. Je ne sais pas SI c'était un arrivage ponctuel ou SI c'est en vente régulière. Pour ceux que ça intéresse ; cours y vite.. cours y vite ...
Dernière modification par CHTIMI (04-07-2020 11:05:14)
