#1 03-05-2020 18:14:09
François G
W107 - 560 1987 : Ralenti élevé - BVA
Je vous contacte pour avoir vos conseils quant au nouveau désagrément constaté ce jour sur ma 560 SL de 1987.
Après environ un mois de confinement dans le garage, j'ai remis en route le véhicule, et j'ai de suite remarqué le souci:
- en position P comme en N, le moteur s'emballe à 1500 tours/min, à froid comme à chaud.
- en position D ou R, sans accélérer, le régime se situe aux alentours de 900 tours, un peu au dessus de son régime habituel, me semble t il.
autres éléments,
un "a coup" se produit en manipulant le levier de boîte de P à D (identique de P à R)
enfin, le voyant "Antilock" est désormais allumé.
je vous remercie par avance pour votre aide
cordialement
François G
#2 03-05-2020 18:27:13
Re : W107 - 560 1987 : Ralenti élevé - BVA
Qu'est-ce voyant Antilock ?
#3 04-05-2020 14:22:16
François G
Ce voyant est situé à gauche du bouton Abs (photo ci-jointe)
Sur la notice, il est indiqué qu'une batterie en dessous de 10 V entraîne l'allumage de ce voyant.
En revanche, je ne sais pas s'il existe une incidence sur le régime moteur au ralenti.
J'ai remis à charger la batterie qq heures, depuis le régime au ralenti est à 1000 tours min (au lieu de 1500 hier).
#4 04-05-2020 17:33:51
Le Pb BVA serait une conséquence, celle d'un régime moteur élevé.
    => reste à en trouver la raison.
Avec la photo .. je pense comprendre … origine US où .. anti lock serait l'équivalent d'ABS (à confirmer ?),
    et le voyant ABS que tu cites, qui contredirait cette possibilité est en fait un voyant SRS (= Air Bag).
Avec une inactivité d'un mois, une batterie à 10v on peut penser que le relais de surtension ne colle pas … ne collant pas il génère l'alarme "Défaut ABS"
Normalement, j'aurais pensé que le voyant SRS s'allumerait aussi.
Si, batterie chargée (quelle est sa tension?) le voyant anti lock est encore allumé vérifié le fusible, celui du relais de surtension.
Comment se comporte le ralenti ?
#5 06-05-2020 18:31:49
François G
Bonsoir Corail,
J'ai regardé sur la boîte à fusibles, en revanche je ne sais pas sur quel emplacement est situé le fusible de surtension ??
#6 06-05-2020 20:40:01
J'aimerais savoir:
* Batterie: quelle est sa tension ?
                 tient-elle la charge ?
* Défaut lampe allumée: existe-t-il encore ou disparu ?
* Batterie: ton véhicule en a t il UNE   ou   DEUX ?
Il te faudrait fabriquer un lecteur de code défaut et interroger les calculateurs.
#7 13-05-2020 13:21:18
François G
Il s'agissait en effet du relais de surtension.
Merci pour les conseils
#8 13-05-2020 16:17:19
Peut être existe-t-il un rapport avec la charge (ou du chargeur) ?
