#1 21-05-2020 09:48:05
dom
W124: garniture extérieure de bas de porte, aile avant
J'ai bien envie de continuer à dérouiller la voiture et sous tous les plastics se cache de la rouille et même de la pourriture par endroits; contre aile avant, bas de caisse à l'avant et à l'arrière.
On dirait la voiture neuve, on ne voit rien mais en dessous:
Je dois donc démonter tous ces plastics et les ailes.
Des trois boulons entre l'aile et la porte, un est inaccessible à cause de la garniture extérieure du bas de porte.
J'ai voulu enlever cette garniture, j'ai enlevé une vis dans le coin arrière bas de la porte.
Je vois que la première attache du bas est déjà cassée, j'essaye de tirer le bas mais cela ne vient pas, je risque de casser toutes les attaches.
Y a-t-il une procédure pour enlever ces garnitures???
Ou alors ce serait peut-être plus simple de déboulonner la porte et de la reculer un peu pour passer une clé????
#2 21-05-2020 10:50:29
Re : W124: garniture extérieure de bas de porte, aile avant
Je ne sais pas.
Si j'essaye de 'raisonner' comme MB  …
    … possible que ce soit un écrou plastique: mais à cet endroit ce n'est pas facile d'accès, d'autant plus que ce serait une pose automatisée,
        et c'est long à poser en chaine de montage, .
   … ou que ce soit une agrafe .. comme ce qui s'est pratiqué pour la W123,   voir là les pose/dépose:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12866
Il est possible que cette agrafe ait rouillée et soit 'soudée' par la rouille (voir l'autre portière): normalement cette agrafe est 'gainée' (gaine que tu reconstruis avec une gaine thermo rétractable)
#3 22-05-2020 10:59:07
Manu S3K
Lieu : Lille
dévisser les 2 vis à l'intérieur de la portière puis déclipser le bas en tirant vers vous et faire coulisser le bas de caisse vers l'arrière pour la portière avant et vers l'avant pour la portière arrière ... au risque de casser les agrafes qui forte heureusement sont toujours dispo chez MB
1: A 124 988 94 78 (X5)
2 et 6: A 001 988 51 81 (X6)
3: A 002 994 75 45 (X1)
4: A 002 994 65 45 (X1)
5: A 006 988 74 78 (X7)
2: A 001 988 49 81 (X5)
3 et 4: A 201 990 20 36 (X2) : Vis à l'intérieur de la portière.
6: A 001 988 46 81 (X1)
#4 22-05-2020 22:26:56
dom
Merci,
j'avais trouvé une vis mais de là a savoir qu'il en avait une à l'intérieur et qu'il fallait reculer la garniture!
En attendant, j'avais enlevé les ailes en dévissant les charnières du bas aux portes de manière à les reculer pour passer une clé.
Je vais pouvoir enlever ces garnitures pour voir l'état des portes.
