#1 21-05-2020 21:52:37
pippo 13009
Lieu : Marseille
Probleme de ralenti vitesse engagé sur BA
Bonjour , je possède une 280SE w116 de 1978 , et depuis quelque temps, quand une vitesse est engagée ( soit en "D" ou " R" ou autre ) la voiture tourne a même pas 500 tours minute et le ralenti bancale et si je braque la direction ,elle cale . En "N" ou "P" elle tourne un peu mieux , quoique......le ralenti est un peu mieux mais instable.  Et quand je démarre à un feu rouge et me mets en "D" elle broute et part enfin . A savoir qu a haut régime sur route ou autoroute , elle marche très bien .
Merci bien !!!
#2 22-05-2020 05:49:46
Re : Probleme de ralenti vitesse engagé sur BA
En engageant une vitesse, la charge moteur augmente et affecte le ralenti.
Avec une direction assistée, .. c'est la même chose: la charge moteur augmente.
=> cette baisse de ralenti est une conséquence.
La cause est à rechercher dans le suivi du véhicule: quel entretien ?
Ce peut être un filtre à air encrassé, un filtre carburant encrassé, un allumage faible, ..
A priori, cela ne va pas s'améliorer tout seul.
#3 22-05-2020 07:43:41
pippo 13009
Lieu : Marseille
Ok merci . Je vais voir ça....possibilite aussi du filtre de boite auto ?
Car je l ai changé y a 8 ans même si je ne roule pas souvent avec .,
#4 22-05-2020 09:08:55
Je ne peux pas "jouer aux dés"  pour te 'donner' une solution.
Tu dois me renseigner sur les manières dont tu entretiens, utilises ton véhicule pour que je puisse dégager des possibilités & proposer des actions.
Dis-toi .. que si la télé-consultation, avec boulle de voyance extra(lucide) en USB4.0, existait .. ce serait déja fait.
Ce que je perçois .. c'est que le rendement du moteur est affecté.
Ce rendement est soumis aux influences régissant le fonctionnement moteur .. et je ne sais même pas si c'est à chaud, à froid, les deux ou pas.
=> Que vient faire là dedans le filtre de BVA ?
#5 22-05-2020 23:14:07
pippo 13009
Lieu : Marseille
Le problème survient surtout à chaud.
Quand je donne un coup d accélérateur en P ou N , le problème disparaît et reviens petit à petit , le ralenti très instable au point de caler et cale si je braque la direction .
L entretien est fait régulièrement.
L allumage (Faisceau , tête de Delco et bougie ) ne sont pas vieux.
Le filtre a essence a été changé y a 8 ans avec la pompe a essence .
A haut régime,  elle marche très bien mais des que j arrive a un rond point ou un feu rouge c est une cata ....obligé de me mettre en N pour qu elle tienne un peu mieux malgré des variations de ralenti que je n avais pas avant .
Et quand je démarre a un feu , elle broute un peu et repart normalement .
#6 23-05-2020 00:05:03
A quand remonte le dernier réglage du jeu des soupapes ?
#7 24-05-2020 06:19:29
pippo 13009
Lieu : Marseille
Il y a un an environ
#8 25-05-2020 12:04:46
La voiture a-t-elle parcouru plus de 15.000 km depuis ?
Est-elle équipée GPL ?
Lors du dernier réglage, certaines vis avaient-elles tendance à tourner trop facilement ?
Si la réponse est oui à une ou plusieurs de ces trois questions, vérifier de nouveau le jeu aux soupapes.
Si la réponse est non aux trois questions, il faudrait chercher une prise d'air parasite à l'admission (y compris dans les circuits de commande par dépression des équipements de confort tels que verrouillage centralisé, chauffage, Tempomat, clim.
#9 26-05-2020 21:36:28
pippo 13009
Lieu : Marseille
Bonjour . La voiture n est pas équipé GPL . Je vais à nouveau contrôler le réglage soupape , quand aux prises d air , je vais jeter un oeuil aussi meme si toutes les durites d air avaient été changées  aussi , la centralisation n a jamais marché et le problème n est la que depuis 3 mois environ , pas de clim . Je vais voir pour le reste
Merci encore
#10 08-06-2020 17:30:17
pippo 13009
Lieu : Marseille
Bonjour , ce week-end cela a été recherche du problème et en démontant les bougies   les bougies des cylindres 4 et 6 sont blanches mais sans depot . Les autres sont biens couleurs chocolat . Sinon les soupapes sont bien réglées.
#11 09-06-2020 08:24:04
Les bougies 4 et 6 chauffent trop, ce qui laisserait supposer un mélange pauvre sur ces cylindres ; soit par excès d'air (douille d'embase d'injecteur non étanche par exemple), soit par manque d'essence (injecteur défectueux ou inégalité de débit aux sorties du doseur-distributeur).
#12 11-06-2020 16:49:24
pippo 13009
Lieu : Marseille
Probleme résolu : injecteur 4 et 6 qui ne vaporisaient pas ou tres peu . Passage des injecteurs en nettoyage ultrason et remontage en remplaçant les joints et ça marche nickel .
