#1 31-05-2020 20:24:11
W107043 Peut-on remplacer la sonde d'un tiroir d'air d'appoint
Il y aura exactement 25 ans d'ici quelques jours que j'avais remplacé le tiroir d'air d'appoint qui n'était donc plus fonctionnel. Pour la petite histoire je l'avais acheté chez Manne pièces à Pantin pour le prix de 503 Francs TTC .
Je viens de le ressortir de mon stock pièces HS et après un essai (congélateur vu à 5mns, puis 10 mns la sonde ne rentre toujours pas) et ma question est : quelqu'un a t-il déjà remplacé la sonde et comment ? Est une opération qui vaut le coup ? car pour 70€ on en trouve en Allemagne. Quand on voit le prix de cette pièce aujourd'hui je me dis que c'est peut-être intéressant.
#2 01-06-2020 07:11:23
Re : W107043 Peut-on remplacer la sonde d'un tiroir d'air d'appoint
Que veux-tu dire pas "ne rentre pas" ?
     Est-ce à dire que lorsque tu cherche à la positionner .. elle ne s'imbrique pas dans la situation existante au point que les vis de fixation ne se positionnent pas dans leurs filets ?
Quelle référence de pièces ?
Quelle référence de moteur ?
#3 01-06-2020 08:54:01
Bonjour Corail,
Je rappelle donc que ma voiture est donc une W107043 350SL donc, moteur M116982 mise en circulation le 21/07/1973 mais sortie d'usine fin 1972.
Quand je dis la sonde ne rentre pas après essais ( refroidissement congélateur puis mis sous eau chaude 70°) je parle de la sonde thermostatique. La référence de cette pièce est inscrite dessus soit Bosch 0280 140 017.
#4 01-06-2020 09:42:21
drogeaux
Salut CHTIMI
J'ai remplacé ce tiroir d'air cette année sur mon véhicule. Il ne fonctionnait plus également.
J'en avais acheté un d'occasion, opérationnel, pour 130 euro sur EBay Allemagne mais dans mes recherches j'ai noté que beaucoup de vendeurs ne précisait pas l'état de fonctionnement de la pièce...
Il existe bien un kit de réparation, mais il ne concerne que le ressort intérieur. Or dans mon cas, le problème venait du liquide contenu dans le capteur (embout s'immergeant dans le liquide de refroidissement). Il avait perdu ses propriétés de dilatation à la chaleur.
Sinon sur Autodoc, 265 euro... port gratuit. Pièce neuve Bosch.
Dernière modification par drogeaux (01-06-2020 09:44:14)
W107 : 350 SLC de 1972
VIN 107023 10 004343
#5 01-06-2020 10:14:29
OUI drogeaux, on trouve aussi la sonde thermostatique complète pour # 70€ avec le joint. Mais ma question était de savoir comment la démonter ? En tirant dessus ?
#6 01-06-2020 11:39:53
drogeaux
La partie haute (tube d'air sortant) est juste emboitée dans la partie basse (tube d'air entrant). Avec du dégrippant et quelques rotations, ça sort bien.
Il faut juste bien repérer l'angle que forment les 2 tubes pour le remontage.
#7 01-06-2020 11:41:55
CHTIMI a écrit :
Je rappelle ...
J'ai en tête qu'il est possible que cet élément puisse comporter une capsule thermostatique "à la cire" … capsule utilisée par ailleurs tel que thermostat d'huile (M110), senseur de T° sur des carburateurs, .. elle ressemble alors assez à celle des bouchon de radiateur.
Il m'aurait été utile d'accéder rapidement à la référence de cet élément .. évitant de chercher le VIN du véhicule, pour retrouver le N° de série du moteur et chercher dans l'EPC cet élément pour retrouver la référence MB et chercher quels véhicules utilisent cet élément en dans quelles pièces.
Je suis désolé de t'être mis en position de devoir rappeler .. mais 'rappeler' m'aurait fait gagner beaucoup de temps …
J'ai le choix de chercher 'court' ou … pas chercher du tout.
Je ne peux pas passer deux heures sur le sujet,   je ne peux pas proposer de 'décoller' cette capsule .. puisque je ne sais pas s'il y en a une.
A ta question "Peut-on remplacer la sonde d'un tiroir d'air d'appoint", la réponse est OUI, parfois.
#8 01-06-2020 15:35:14
Très bien, merci drogeaux. Je vais essayer en fin de journée je ferai un fin trait de repère avec une pointe à tracer.
#9 01-06-2020 15:43:06
Corail, quand je dis je rappelle ce n'était pas spécialement pour toi car depuis que je suis sur le forum il me semblait que tu savais que j'avais une W107043 M116982 de 1973. C'était surtout pour une partie des autres forumeurs qui ne sont pas sensés connaitre mon véhicule.
drogeaux a répondu à ma question. Merci d'avoir participé.
#10 01-06-2020 19:32:44
Bonjour CHTIMI, ce serait intéressant de développer un sujet sur cette opération, avec photos et commentaires.
#11 01-06-2020 19:34:46
J'ai donc démonté le tiroir d'air d'appoint (photo)
D'abord bien lubrifier la partie haute  avec du dégrippant par exemple puis après avoir positionné dans l'étau avec une clé à griffe petit à petit on arrive à sortir la partie haute.
Ensuite toujours dans l'étau  avec un petit tube inséré à l'intérieur et en tappant la sonde sort aussi facilement.
Seulement la sonde ne correspond pas entièrement à celles vendues sur le net ?
Dernière modification par CHTIMI (01-06-2020 19:36:00)
