#1 02-06-2020 19:50:44
gpa63
montre mécanique à remontage manuel
bonsoir, j'ai une montre mécanique à remontage manuel donc et qui ne fonctionne pas car mon horloger me dit qu'il manque deux pièces pour fonctionner mais il ne trouve pas les pièces nécessaires? c'est une VDO. Quelqu'un peut-il m'indiquer un professionnel qui pourrait avoir du stock et vendre les deux pièces qui manquent. il me faut juste un nom ou plusieurs et leurs coordonnées afin que je puisse les contacter pour leur expliquer les pièces manquantes. Merci
#2 03-06-2020 09:51:02
Re : montre mécanique à remontage manuel
Bonour gpa,
Tu aurais pu mettre une ou des photos des pièces manquantes ou défectueuses de l'horloge celle de la W107 sans doute ? C'est une pièce d'un stock ou celle qui est déjà installée ? Il me reste une partie du mécanisme d'un de ces modèles, donc il faut voir avec précision. Sinon à mon avis en passant par un horloger elle risque de te coûter plus cher qu'une bonne occasion.
Dernière modification par CHTIMI (03-06-2020 09:51:33)
#3 03-06-2020 12:01:58
Si c'est celle de W107 .. elle est mécanique à remontage automatique.
#4 03-06-2020 17:01:08
Lieu : LE COTENTIN...
CHTIMI a écrit :
Bonour gpa,
Tu aurais pu mettre une ou des photos des pièces manquantes...
ça me semble assez difficile....  smile smile smile
#5 03-06-2020 18:19:38
gpa63
bonjour Chtimi, la montre est chez mon horloger donc il est difficile de prendre une photo, il manque deux petites pièces pour le remontage et une autre qu'il ne trouve pas chez ses fournisseurs. En fait c'est une montre d'une 190 ou 180 qui se remonte mécaniquement et qui dure 8 jours. Elles sont connues et doivent dater des années 50 à 60. La solution serait de connaître un horloger qui répare ces vieilles montres et qui a du stock pour que mon horloger puisse la réparer.
Sur ma 107 elle est électrique et fonctionne parfaitement, mais je ne pense pas qu'il y ait des pièces communes avec. Merci quand même Chtimi.
#6 03-06-2020 19:24:27
Les horlogers "d'antan" sont/étaient capables de tailler tout engrenage, toute pièce d'horlogerie dans le métal adéquat.
Maintenant... je ne sais pas si les écoles d'horlogers dignes de ce nom existent encore en France...:(
#7 03-06-2020 21:34:10
myr415 a écrit :
CHTIMI a écrit :
Bonour gpa,
OUI effectivement écrit comme ça tu as raison. MAIS avant de la porter chez un horloger qui à mon avis ne pourra rien faire, je voulais dire : gpa aurait pu prendre une ou des photos de l'ensemble. Par exemple pour celle de ma W107 quand je l'ai démontée presque complètement j'ai pris plusieurs photos.
Maintenant pour revenir à gpa connais tu la référence de cette montre ?
#8 05-06-2020 18:38:44
gpa63
chtimi, non je n'ai pas d'autres référence que VDO. Il manque une petite pièce pour remonter le ressort, et une uatre pour que les aiguilles tournent.
#9 06-06-2020 07:01:00
Sur l'internet, plusieurs modèles sont présentés lors d'une recherche W107...
Pas simple de s'y retrouver sans image de l'existant. (VDO - VDO/Kienzle)
#10 06-06-2020 18:16:23
gpa63
photo prise à rétromobile, c'est la m^me montre si vous voyez
