Bonjour Messieurs,
Le confinement m'a donné du temps pour restauration de ma w123, qui comme on le sait rouille partout où les joints sont morts, où les évacuations d'eau sont bouchées, ailes AV et AR etc... la liste est trop longue.
Je ne vous parle pas des pièces adaptables qui ne s'adaptent pas du tout, et plus précisément les joint intérieurs de porte fait en Turquie mais trop long..
J'ai passé plus de temps devant l'ordi qu'avec ma caisse à outils....
j'ai cassé au démontage la lunette arrière. Donc je décide de faire jouer le bris de glace..
Rendez-vous pris chez le spécialiste locale des pare-brises, qui commande l'avant et l'arrière...et c'est là que je me fâche avec le type ..
"Comment on fait pour remettre les joncs dans le nouveau joint???", joncs qui sont tordus par le démontage (ma faute)
Il me dit qu'ils se mettent en dernier une fois le duo joint/ pare-brise en place dans le bagnole. Je lui dit que c'est justement l'inverse...
Du coup je me retrouve avec ma w123 avec des joint neufs et pas de joncs..
Ils veulent bien tout redémonter à condition d'apporter des joncs neufs
faut-il en remettre des neufs ou dois-je tenter de redresser ceux d'origine?
merci pour vos éclairages!
A bientôt
Thierry
Cela dépend de l'état des joncs déposés: en alu .. mal déposés il peuvent présenter un effet de faïençage.
Il n'y a aucune restriction à réutiliser des joncs anciens .. si ce n'est l'esthétique.
Ordre;
- poses les joncs dans le joint,
- poses ensuite le joint avec jonc à la ficelle en prenant soin de 'savonner' légèrement le pli de la tôle et le joint.
merci pour votre réponse
Pour info les joncs arrière sont dispo chez MB sauf celui du bas, pour l'avant tout est dispo
Pour ce qui est des tarifs : à l'avant c'est 130 euros par partie (il y en a 3....), et 126 pour l'arrière par partie..
Donc on va rouler comme ça pour l'instant....
Bonne journée
Salut Thierry83, dis moi ou cela en est pour ton jonc de pare brise arrière !? Car je suis dans le même cas de figure que toi on va dire je ne c'est pas si je dois le mettre avant ou après !?
J'ai fouiller mais rien trouver à se sujet ( peut être mal fouiller ! ?)
Merci d'avance ! ✌️
Je jonc se pose toujours dans la feuillure du joint avant sa pose "à la ficelle"
C'est aborder dans différentes discussions.
