#1 05-07-2020 18:10:58
PL350SL
Pompe à essence 350SL R107
Quelles sont les caractéristiques de la pompe à essence pour une 350SL R107 ?
Lors de la remise en service, on a changé la pompe à essence, commandée chez un distributeur de pièces, donc soit disant compatible avec la voiture...
Mais en vérifiant la pression d'essence, 2kg au ralenti, mais lorsque le moteur a des ratés la pression chute ...
Donc je pense que la pompe ne doit pas être le bon modèle.
Sauf que si je fais une recherche, les résultats donnent une multitude de pompe de 50 à 500€ ...
Comment choisir le bon modèle de pompe pour cette voiture ?
Je n'ai pas trouvé les caractéristiques de pression et de débit préconisés, et les distributeurs sont avares de renseignements techniques...
Leur seule réponse, le système dit que la pompe est compatible...
Merci par avance si vous pouvez m'éclairer sur le sujet...
#2 05-07-2020 19:02:36
Re : Pompe à essence 350SL R107
C'est l'aléa des achats d'adaptable.
As-tu remplacer (ou vérifier) le filtre carburant ?
Pour être sûr, ce serait de mesurer le débit: des discussions existent sur ce sujet.
#3 05-07-2020 19:49:11
PL350SL
Oui le filtre et les durites ont été remplacés.
A part de l'adaptable, mettre quelle pompe, la référence Mercedes est introuvable...
Le collègue qui a fait la remise en service avait demandé au garage Mercedes, il attend toujours la réponse...
#4 05-07-2020 20:16:23
As-tu regardé en forum !  ?
Existe aussi l'article épinglé:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1021
Si je t'oriente ainsi .. c'est je crois que le sujet a été abordé.
#5 05-07-2020 20:38:57
PL350SL
J'ai oublié de préciser c'est un modèle 1973 avec injection d-jetronic
#6 05-07-2020 21:59:10
La référence de la pompe à essence est SI elle n'a pas été remplacée  Bosch B 058 046 40 05 pour ton modèle W107 350 SL 1973.
#7 06-07-2020 07:11:37
et qu'une recherche sur le site fait sortir cette discussion:   https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6845
#8 06-07-2020 12:16:48
120 L/h à 2 bars
#9 06-07-2020 20:51:07
PL350SL
Je vous remercie pour votre aide.
Effectivement la pompe Bosch  0580464005 n'est plus commercialisée et remplacée par la référence 0580464999 d'après ce que j'ai trouvé : "La référence 0 580 464 999 du fabricant BOSCH remplace la référence suivante : 0 580 464 005"
Et dans un document de Bosch  j'ai trouvé qu'ils donnent en équivalence 580 464 005 - 0 580 464 999
Et pour la 350 SL [107] 144-147 kW 3.5 l 05.1971 - 02.1980 - 0 580 464 999
Donc je pense que je vais m'orienter vers cette solution.
#10 09-07-2020 21:14:10
PL350SL
Après vérification sur la durite de sortie du réservoir, l'essence coule bien, dépose de la pompe, l'entrée de la pompe obstruée par du dépôt... c'est le petit accumulateur en tôle qui est sur l'arrivée d'essence qui doit être oxydé à l'intérieur et qui provoque ce dépôt.
On a remplacé cet accumulateur par un coude, et remplacement de la pompe par la pompe bosch 0 580 464 999.
La voiture fonctionne impeccable...
Quelle est l'utilité de ce petit accumulateur d'essence en entrée de la pompe ?
#11 09-07-2020 21:28:48
clem47
Lieu : Dordogne
Réponse et plus en message 7
=>  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6845
#12 29-07-2020 06:30:19
PL350SL
Après 180km de roulage, aucun problème, j'ai éventré le petit accumulateur en tôle pour voir, et effectivement il y a de l'oxydation et du dépôt à l'intérieur. Alors qu'il était censé avoir été nettoyé...
Enfin je préfère que ce soit ça plutôt qu'un problème d'injection...
Merci à tous pour votre aide.
