#1 06-07-2020 16:42:40
Achille73
Lieu : Savoie
Réglage culbuteurs M102
Je réglais le jeu aux culbuteurs sur mon m102 hier et une question me taraude.
Pour insérer la cale, comment positionnez vous la came par rapport au culbuteur? A 180°? Parce que j'ai lu sur des sujets que pour certains moteurs il fallait la positionner à 90°.
Merci pour vos réponses
Achille
#2 06-07-2020 19:12:06
Re : Réglage culbuteurs M102
Le réglage des basculeurs (point de culbuteur sur un moteur à arbre à came, mais tu n'es pas le seul .. même la traduction française des manuels atelier se planta) est une affaire d'expérience:
- le frottement de la cale (que l'on peut huiler) doit être doux,
- son introduction doit être tangentielle à la surface de l'arrondi du basculeur.
- came orientée à 180° par rapport à la surface de l'arrondi du basculeur.
Sur certains moteurs (M127, M110 par exemple), l'opérateur obtient un meilleur résultat avec une came à 90°.  (c'est mon cas)
Meilleurs résultats =  jeu plus facilement reproductible  (lorsqu'on vérifie à la vidange suivante)
                                et  meilleur comportement moteur (analyse des gaz + oreille)
En ce qui concerne le M127, ce fut le conseil reçu début 2008 d'un préparateur inscrit et participant peu au site .. souhaitant resté discret.
Je règle mon M102, OM617 came à 180°
#3 06-07-2020 19:24:02
Et pourtant, sur le M102, il s'agit bien de culbuteurs et non de basculeurs. Contrairement aux précédents moteurs MB à ACT, l'arbre à cames du M102 est en-dessous des culbuteurs, et non au-dessus des basculeurs.
Il y a donc bien inversion du sens de la poussée, la pointe de la came pousse le culbuteur vers le haut, et celui-ci pivotant sur son axe, pousse la soupape vers le bas. C'est bien un culbuteur.
#4 06-07-2020 19:31:37
Pour moi .. culbuteur est associé à des tiges de poussées.   Il culbute dans le sens où le mouvement transmis  en sens opposé (direction et sens).
Le basculeur est une pièce s'interposant entre une pièce en mouvement circulaire et une autre en mouvement linéaire.
#5 06-07-2020 20:18:55
Achille73
Lieu : Savoie
Ok, merci pour vos retours. Du coup si je comprends bien on place juste visuellement la pointe de la came à l'opposé du culbuteur/basculeur et on règle avec la cale.
#6 07-07-2020 05:34:55
C'est ça 180°   .. pas forcément "à la verticale".
