#1 07-07-2020 19:37:35
ALTERNATEUR: Remplacements des balais
Bien usé: charbons à remplacer
Nettoyer (FACOM Puissance 6 dispo à Carrefour) à la brosse à dents, rincer
Limer pour réaliser un 'plat' + percer exactement au milieu
                         Attention, cela à pour effet de libérer un ressort bandé:
                         Nos deux balais déposés:
Fondre les anciennes brasures au fer à souder et évacuer à la soufflette l'étain liquide:
Transférer les ressorts.
Positionner les balais neufs:
Tirer ce balai (et non 'le pousser') pour établir la côte:
Pincer la tresse dans son conduit, la couper, replier et braser:
                         Faire de même avec le second balai  (côte 11mm)
A G: Régulateur BOSCH rénové, à D Régulateur BOSCH
Les balais neuf sont livrés avec cette aiguillette .. indispensable pour enfiler la tresse.
#2 08-07-2020 07:05:34
Lieu : LE COTENTIN...
Re : ALTERNATEUR: Remplacements des balais
....  braser:
Et il ne faut pas "traîner" pour cette action, la tresse faisant office de "tresse à dessouder"... le métal en fusion se propage très vite dans la tresse par capillarité la rendant rigide au refroidissement ! sad
La tresse est très souvent pincée ou soudée par point sur son support ( ce dernier procédé peut faire peur mais est facile, "poste à souder" à base de transfo de four à micro ondes, des tas de tutos sur le net..)
Dernière modification par myr415 (08-07-2020 07:13:03)
#3 08-07-2020 07:34:38
OUI, je n'ai pas songé à attirer l'attention sur ce brasage:
     - d'une part ne pas laisser le temps à Mme 'Capillarité' de pomper à elle tout le flux (le long de la tresse)
     - d'autre part ne pas chauffer trop longtemps ... la brasure devenant alors sèche & cassante perdant un aspect lisse & brillant.
L'on retrouve ce genre de problème lors de la brasure du collecteur ... mais c'est une autre histoire: il s'agira là de ne pas faire une soudure-sèche par échauffement insuffisant des pièces à braser.
Trop chauffer, Pas assez chauffer ... c'est le premier lot d'erreurs à commettre:
    - brasures des tresses de charbon: fer à souder de 15 à 25W
    - brasures sur collecteur: fer de 100 à 150W
Un fer "à tout faire" serait un Weller dont les pannes interchangeables et la régulation de température ajustable permettent de découper du plastique (basse température telle que 80°), braser du bronze ou du laiton en photo découpe (modélisme)  jusqu'à des travaux approchant la ferblanterie :
Nous avons là deux maquettes d'époque différents (massif bronze attribué à Allard et fin laiton de quelques dixième de mm)
et un wagon modifié en 'Dynamomètre-traction' numérique pour locomotives .. miniatures of course.
En laiton photo découpé les brasures sont très légères et ne doivent pas importuner le fonctionnement des ressorts de tampons.
Dernière modification par Corail (08-07-2020 08:34:05)
