#1 09-07-2020 10:35:59
ALTERNATEUR: Remplacement de la bague 'collecteur'
La bague collecteur est 'simplement' sertie, il importe de:
      - bien dessouder les deux fils de l'Inducteur:
              * le fil supérieur (le plus éloigné du bobinage)  aura, au besoin, à être dégagé avec un petit ciseau à bois,
              * le fil inférieur a à être dégager de son frettage (deux tours d'adhésif .. par la suite recouvert de vernis)
      - s'assurer, au cutter d'électricien, que le vernis ne colle pas aux extrémités la bague
Faire parler l'extracteur ... en veillant bien à ce que la bague n'entraine pas le fil de cuivre.  L'emplacement du frettage est bien visible.
Emmancher la bague neuve et sertir:
Braser la connexion inférieure et surfacer:   (photos floues non exploitables hmm )
Braser la connexion supérieure:  (là, les photos sont exploitables wink )
                                                      Mauvaise brasure (= à reprendre),
                                                      C'est mieux:
                                                      Surfacer: mouvements alternatifs, une main à chaque extérmité de la bande abrasive:
                                                      Le métal d'appoint s'est bien marié au cuivre:
Frettage: nécessaire du fait du régime de rotation d'un alternateur.  Ici une 'tranche' de gaine thermo rétractable.
Deux rotors:
       Le frettage du rotor dérouillé/apprêté est bien visible.
#2 09-07-2020 10:53:15
Lieu : LE COTENTIN...
Re : ALTERNATEUR: Remplacement de la bague 'collecteur'
Un autre dont l'extraction est extraordinairement simple et obligatoire pour changer le roulement arrière de l'alternateur... (Ah ces Anglais...)
Ya ka dessouder... et glisser... smile
#3 09-07-2020 11:37:46
et .. servirait-il de tachymètre ?
#4 09-07-2020 18:31:31
Du tout...
Les pistes circulaire et centrale sont connectées à l'induit de l'alternateur et les balais sont donc sur un support à l'arrière. Il n'existe aucune autre connexion.
