#1 10-07-2020 20:49:28
iopklm
W124 - 230TE: couple de serrage pompe correcteur d'assiette ?
Bonjour ,
je souhaite changer les joint de la pompe de correcteur d'assiette sur ma W124 230TE (moteur m102) suite a une fuite d'huile a ce niveau.
J’aurais voulu savoir si quelqu'un connaitrait les valeur de couple de serrage pour :
- Les quatre vis de fixation de la pompe sur le support de pompe .
- Les deux vis qui maintienne les deux partie de la pompe .
- Les deux vis qui maintienne le support de pompe sur le moteur .
et également pour la durite haute pression.
Je n'ai trouvé aucune information  dans ma RTA ou ailleurs ,
sauf sur un forum américain qui préconise un couple a 9nm pour les deux vis qui maintienne les deux partie de la pompe.
sur m'a Rta j'ai trouvé ces valeur de couple mais je ne sais pas si cela correspond a la pompe de correcteur d'assiette ou a la pompe de direction assisté,
car c'est une catégorie commune et il n'est rien précisé , je précise c'est une rta en ligne.
Conduite de retour sur pompe: 3,5 à 4,5 daN.am.
Conduite de retour sur boîtier: 3,5 à 4 daN.m.
Conduite de pression sur boîtier ou sur pompe: 2,5 à 3 daN.m.
En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous pourrais m'apporter.
Sam.
Dernière modification par iopklm (10-07-2020 21:11:29)
#2 11-07-2020 08:05:57
Re : W124 - 230TE: couple de serrage pompe correcteur d'assiette ?
Voici:  Données issues des pompes W123
- deux vis maintenant les deux partie de la pompe:                      9 Nm
- quatre vis de fixation de la pompe sur le support de pompe:       13 à 15 Nm
- deux vis maintenant le support de pompe sur le moteur:            13 à 15 Nm
           Le serrage de ces six dernières vis doit être uniforme.
#3 11-07-2020 15:07:14
iopklm
Bonjour, merci de la réponse.
c'est a dire en croix?
Dernière modification par iopklm (11-07-2020 15:28:03)
#4 11-07-2020 17:00:08
Ce n'est pas précisé .. mais c'est une bonne habitude .. tellement habituelle que je serra ainsi les boulons de roues .. et en passe (jamais du premier coup).
Uniforme: serrées toutes au même effort.
#5 11-07-2020 17:39:01
iopklm
Ok merci de la précision!
c'est comme monter une peau de batterie ou changer les cordes d'un piano !
