#1 21-08-2020 07:36:37
Anne-Chris
Mercedes 350 SL-R107-1975
De quoi pourrait venir une odeur d'essence (pas de gaz d'échappement) persistante durant le roulage sachant que je ne visualise aucune fuite sur le circuit? le régime moteur est bon, juste quelques légères saccades au ralenti, à froid comme a chaud. au roulage, RAS.
#2 21-08-2020 08:15:24
Re : Mercedes 350 SL-R107-1975
En premier examiner - toutes les durites:     fenfillées aux extrémités = à remplacer
                               - tous les raccords et leurs joints.
#3 21-08-2020 08:42:55
Attention risque d'incendie !
Je suis en train de remplacer toutes les durites situées sous le capot moteur, notamment celles qui alimentent chaque injecteur.
Il faut déposer le filtre à air avec son boitier et bien observer l'état des durites moteur tournant, faire attention au ventilateur.
#4 21-08-2020 08:48:01
Achille73
Lieu : Savoie
J'avais le même problème sur ma 123, le joint du bouchon de réservoir était tout sec et commençait à craqueler, ça donnait pas de fuite d'essence mais les vapeurs arrivaient à passer et ça sentait bien fort.
#5 21-08-2020 08:50:24
ttdi75
idem sur ma 107... surtout présent en virage ou forte accélération, je changement du joint a réglé le problème
W107  420sl
#6 23-08-2020 16:41:56
Anne-Chris
Merci à vous pour vos réponses, nous allons procéder suivant vos conseils.  smile
#7 23-08-2020 19:07:24
Et quel est le responsable ???:    l'Essence sans plomb !
Il n'est pas sot ... de les remplacer toutes, préventivement, depuis le réservoir jusqu'au moteur.
