#1 22-08-2020 12:50:09
Goldseed
Pièce raccord sur tuyau d'amenée de dépression sur le servo frein
J'ai un raccord (clapet anti-retour?) au milieu du tuyau d'amenée de dépression sur le servo frein qui est cassé.
Ce raccord permet de connecter un petit tuyau qui conduit la dépression vers la capsule d'arrêt située sur la pompe d'injection.
Conséquences:  mon moteur ne s'éteint plus et je suspecte que l'assistance au freinage soit impactée.
Avez-vous eu une idée pour se procurer cette pièce, ou bien sa référence ?
Pour information il s'agit d'une W124,  300 TD break, boite manuel, de 1989
D'avance merci pour vos lumières.
Goldseed
#2 22-08-2020 18:30:18
Re : Pièce raccord sur tuyau d'amenée de dépression sur le servo frein
Je ne peux te répondre ... la présentation du véhicule ne mentionne pas le VIN.
A compléter.
Ce raccord cassé .. la pompe à vide  aspire encore plus d'air, mais par un 'trou' ... qui engendre une dépression suffisante pour ne pass être privé d'assistance: par contre tout ce qui est alimenté par ce conduit .. ne fonctionne plus.
#3 22-08-2020 20:15:43
Goldseed
Bonsoir Corail,
Merci pour le complément d'info sur les conséquences de ce raccord cassé, effectivement le freinage n'a pas l'air d'être affecté.
Pour compléter le descriptif du véhicule, voici le VIN : WDB1241901F129757
#4 23-08-2020 07:19:19
Le VIN est à préciser dans ta présentation: cela evite de le rechercher .. ailleurs et sans svoir "où" serait cet ailleurs.
#5 23-08-2020 09:20:33
Goldseed
Voilà, je l'ai intégré dans ma présentation.
#6 23-08-2020 16:14:08
Même avec le VIN, je ne trouve pas cette pièce.
Où se la procurer: La concession.
#7 24-08-2020 16:46:51
Goldseed
ok, je te remercie d'avoir pris le temps de chercher. Je vais tenter le coup.
#8 24-08-2020 16:58:47
Lieu : LE COTENTIN...
ça ressemble assez à ça...
https://www.ebay.fr/itm/3-8-10mm-inline … 0005.m1851
#9 24-08-2020 17:09:03
OUI ... mais avec une dérivation de sortie.
#10 24-08-2020 17:56:36
Vu que c'est de l'air qui circule, un T de tube d'air d'aquarium... " ça devrait faire" comme on dit en Normandie smile
#11 24-08-2020 18:26:00
Euhhhhh ... c'est quand même le toyo qui aliment le servo-frein !
