Je t'avais donné un lien celui là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3532
Il te donne la réponse: tu vas dans la famille OBD-I (il est précisé "à partir de 1986 ...) / Outillage / Construction => lecteur de codes à LED
Là tu retrouves des internautes qui, comme toi, ont commencé et posé des questions .. et obtenu leurs réponses.
Il est fort probable que tu suives leur trajectoire .. obtenant les réponses .. avant d'en avoir posé les questions: tout le monde est content
- toi car "ça va vite"
- la modération ... car "c'est fluide".
L'inconvénient ... serait que cela ne "fait pas de chiffres" (c'est à dire des messages, des flux pour donner l'impression que ça buzzz).
Oui j'ai lu le topic complet pour la fabrication mais j'avais un doute sur le pont de la led. Après relecture je pense avoir bon sur la conception.
Le fusible est important .. en cas de mauvais câblage il protège (le calculateur).
Tu peux imprimer la légende du connecteur 38 plots: elle porte le résumé des 'correspondants' possibles.
Avec le VIN, l'on accède aux options et par là à une liste de calculateurs ... que l'on recoupe avec les 'correspondants' possibles.
L'on sait alors qui interroger.
Afin de pouvoir réutiliser les explications (et soulager le fonctionnement du site) chaque sujet (et un seul) fait l'objet d'une discussion dans son forum.
La prochaine étape sera donc de définir la constitution du connecteurs 38 plots de ton véhicule et la manière d'interroger (car il se peut que tout ne soit pass facilement accéssible)
=> c'est l'étape acquisition.
Une autre étape (= autre discussion) sera celle de l'interrogation (d'un calculateur) et sa tables des défauts. Une discussion par calculateur.
Cela peut paraitre lourd ... mais par la suite c'est très facile de ré-utiliser l'expérience acquise sur ton véhicule: un simple lien.
Le principe: Casser le GROS Pb en plus petits .. plus faciles à résoudre comme à partager.
De ton côté: tu peux construire ta bibliothéque ou un Dossier attaché à ce véhicule.
