#1 25-08-2020 17:59:35
mgmotors33
Lieu : Bordeaux
Ordre allumage r129 sl320
Salut a tous possible de me confirmer l'ordre d'allumage sur le r129 3.2 essence de 1996
l'ordre est bien 1-5-3-6-2-4  donc:
Bobine 6 avec cylindre  1
Bobine 2 avec cylindre 5
Bobine 4 avec cylindre  6
Merci a vous
#2 25-08-2020 18:37:28
Re : Ordre allumage r129 sl320
TU n'as pas à te préoccuper de cet ordre (et celà m'évite de chercher) car c'est le calculateur qui alimente chacune des trois bobines.
     Attention, il ne les alimente pas en 12v ... mais en 300v environ  (= ça pique)
                  => DANGER: si tu déconnectes une bougie, moteur tournant, .. tu peux détruire l'interface calculateur car ce 300v lui revient dans les tripes.
     Dame 'Bobine' ainsi boostée à 300v devient généreuse (de l'ordre de 40KV) .. de quoi mettre le feu à la chaumière (ce que l'on attend d'elle).
La distribution est déterminée par le cablage ... qui doit emprunter son chemin (et pas un autre) .. l'objectif étant de bien séparer signaux forts/signaux faibles,
     ainsi, le distributeur (d'allumage) disparait.
Les fils de bougies n'existent presque plus: la bobine coiffe directement une bougie.
L'inconvénient: il est difficile de remplacer un élément défectueux => c'est tout le faisceau HT à remplacer.
Le principe des 'couplage' est bien celui que tu cites.
Dans le cas d'une préparation, c'est auprès du calculateur qu'il faut travailler (et seulement lui).
Ce moteur est étudié pour le carburant de l'époque et d'en changer peut amener à modifier des paramètres pour que ce calculateur modifie sa cartographie.
     En gros, ce sont deux commutateurs scellés par un plomb l'un pour ce carburant, l'autre pour tenir comptes de petits soucis (ratés, ..).
Ce calculateur gère tout le moteur .. compris les cycles de nettoyage, la dépollution, ... s'il décide ainsi d'injecter de l'essence en phase Echappement puis de balancer des étincelles (aux bougies) avant la fermeture de la soupape Echap ... c'est bien pour y mettre le feu .. dans la ligne d'échappement .. soit pour réchauffer la sonde Lambda soit pour nettoyer.
Comme cela manque d'air ... le compresseur s'enclenche et insuffle de l'air.
=> C'est une Usine à gaz !
#3 26-08-2020 07:55:09
mgmotors33
Lieu : Bordeaux
Encore merci pour cette réponse complète je vais donc patienter encore un peu le temps d'avoir le retour du diagnostic car pour le moment je travail à l'aveugle.
#4 26-08-2020 09:23:59
Sur cette génération de moteur ..en effet, il faut éviter.
Par exemple:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=10518
Ce concerne un SL 320 V6, 1998, injection HFM,  ... le principal défaut remonté a été MISFIRE, le conducteur signalant "moteur cale au stop, en rond point"
      Ce membre fit le choix de descendre (71 -> 34) et nous avons cherché .. une bonne 1/2 journée avec une valise MERCEDES.
      Le Pb résidait dans le recyclage des vapeurs du réservoir !!!!!
Le logiciel-véhicule n'est pas configuré pour pouvoir surveiller ce point (vapeurs) , c'est le raisonnement par élimination des grandeurs d'influence qui nous amena à nous y intéresser.
