#1 27-08-2020 16:07:40
loopingcooper
M115.954 réglage du Stromberg 175CDT
Bonjour!
Dans la recherche du dysfonctionnement de ma 230 discussion commencée ICI j'ai entrepris de régler le carburateur
j'ai procédé dans l'ordre suivant:
- Démontage + nettoyage au ultrason de l'ensemble du carbu
- Changement de tout ce qui peut et doit être changé sur ce carburateur
- Contrôle niveau de cuve
- réglage de la vis de papillon à 1000 RPM avec la vis de ralenti ouverte en grand comme précisé sur le manuel d'atelier Mercedes
- Réglage du ralenti à 850 RPM avec la vis de by pass sur la pipe d’admission
- Vérification du mélange à la bougie colortune  Vidéo ICI
- Vérification que tous les tuyaux de dépression soient étanche et raccordés au bon endroit
- vérification de l'absence de prise d'air entre la carburateur et le moteur
