#1 28-08-2020 10:32:37
jeanjacques92
W108 280SE: Tuyau d'alimentation
j'ai un problème de tuyau d'alimentation d'essence sur ma 280SE de 1970 vin : 10801812058426
c'est le tuyau métallique qui amène l'essence de la pompe à l'arrière vers le filtre à essence à l'avant, il est rouillé au niveau du bas de caisse .
Je voudrais le remplacer , mais il n'est plus dispo chez Mercédès , et pas non plus chez Niemoller, SLS etc ..
Auriez vous une idée pour trouver cette pièce , sinon je vais être obligé de bidouiller .
Sur le dessin c'est la pièce 349 , numéro de pièce :108 470 05 70
Amicalement,
Jean Jacques .
#2 28-08-2020 10:47:43
Re : W108 280SE: Tuyau d'alimentation
C'est du carburant, potentiellement dangereux.
Voir auprès de pro, par exemple:  https://www.tec-racing.fr/raccords-racc … 5_209.html
Soit tu prends du 'souple' ... qu'il soit tressé métal en extérieur.
Le souci sera le raccordement.
Une autre solution: remplacer la seule partie oxydée et la remplacer: plus de Pb pour le raccordement dans le compartiment moteur.
#3 28-08-2020 11:14:40
jeanjacques92
merci pour ta réponse rapide , en effet j'ai pensé à remplacer la partie de tuyau rouillé en brasant un tube en cuivre , pour info la pièce existe pour les Pagodes :
Pagode mais surement trop cout pour une berline !!!
Jean Jacques .
#4 28-08-2020 11:33:21
Cette pièce n'est pas compatible W108.
Je ne puis en dire plus ... ne connaissant pas le modèle de 108.    neutral
#5 28-08-2020 12:01:52
la référence a été remplacée A1084761801 as tu vu avec cette référence ?
Sinon est ce que ça ressemble à cette pièce , As tu ou peux tu faire une photo ?
W107043 B M 1973
#6 28-08-2020 12:57:25
jeanjacques92
bonjour Chtimi ,
non c'est pas ça , c'est un tuyau tout en métal qui dois faire 2m de long identique au lien Pagode de mon message précédent .
#7 28-08-2020 13:12:04
OUI c'est ça ... auquel il faut ajouter:     A111 476 09 26 (conduite caoutchouc) + collier de serrage.
#8 28-08-2020 16:50:04
Le ref de Corail semble être en stock sur ebay , ne pas traîner, et sur Niemoller
Sur ebay, 2 dispo, , cela semble être un original  MB , chez Niemoller pas certain
https://www.ebay.fr/itm/279-original-Me … SwNjleotyG
https://www.niemoeller.de/fr/w112/mb-30 … 7240-tuyau
#9 28-08-2020 21:09:57
Les tuyaux d'e-bay ne sont pas ceux que tu cherches: ce sont ceux entre la durite acier sous la caisse et le filtre à essence, alors que c'est la durite acier sous la caisse qui est à trouver.
Il semblerait que la pièce neuve n'existe pas. Alors, la fabriquer en utilisant l' ancien embout ?? Plus simple : ne pas mettre l'embout mais des colliers, solution déjà utilisée. Il ne resterait  plus qu'à trouver le bon diamètre et cintrer.
#10 29-08-2020 07:15:27
jeanjacques92
Bonjour ,
en effet les tuyaux en caoutchouc ce n'est pas ce que je cherche , je les avais vus , et je pense aussi les changer ,
ce que je cherche c'est le grand tuyau en métal qui passe le long du bas de caisse .
J'ai fais une demande chez Niemoller , j'attend la réponse .
le plus gros problème pour moi c'est le raccord visé qui est du coté filtre vers l'avant , il faudrait que je fasse un collet battu , ou que je conserve l'ancien en
soudant un tube après .
je me demande tout de même si le raccord n'est pas le même que pour la Pagode 280sl ? raccord Pagode
si c'est le cas , il me suffirais de rallonger vers l'arrière avec de la durite caoutchouc pour rattraper la longueur .
#11 29-08-2020 07:31:19
Je ne sais comment est constitué ce raccord (vissé côté filtre)  une photo serait utile.
      S'il correspond à celui de la photo CHTIMI: il suffit de découper le sertissage pour le remplacer par un collier de serrage  (voir raccord-réservoir-W123).
      Je pense que c'est la suggestion apportée par Obo18.
Conduite métal: je pense que cela se trouve au mètre (débité depuis un touret) qu'une recherche sur Google semble confirmer.
      Ce serait conduite fer + traitement de surface + protection externe.
      Sources?: en sus de Google penser à regarder du côte des chantiers nautiques (réparation)
#12 29-08-2020 08:58:12
jeanjacques92 a écrit :
Bonjour ,
si c'est le cas , il me suffirait de rallonger vers l'arrière avec de la durite caoutchouc pour rattraper la longueur .
Oui, le raccord est le même et c'est une bonne solution. La W113 étant plus courte, il faudra mettre 20 à 30 cm de durite caoutchouc en plus ( la faire tenir sous la caisse dans les cavaliers prévus pour la durite acier ) .
#13 29-08-2020 15:40:03
OUI c'est ce que j'avais enregistré hier soir réf 113 470 02 64 d'après PDF W113 pagode K&K Manufacturing page 04.
Sur eBay.de j'avais trouvé ce tuyau en long 3m. Chez Niemôller la longueur devrait être aussi de 3m.
Maintenant, je n'ai pas le temps mais je pense qu'en allant sur le catalogue ATE on devrait trouver, c'est aussi leur domaine.
W107043 B M 1973
#14 31-08-2020 13:28:13
jeanjacques92
Bonjour ,
merci pour vos conseils , je vais retenir la solution du tuyau W113 à rallonger , ça me semble plus sur que de souder un tube neuf sur l'ancien raccord .
Je vous tiendrais au courant quand la réparation sera terminée .
Jean Jacques .
Dernière modification par jeanjacques92 (31-08-2020 13:28:33)
#15 08-11-2020 12:04:45
jeanjacques92
ça y est c'est réparé , j'ai acheté le tuyau de la W113 , mon mécano l'a cintré et posé sans problème ,
juste il est trop court , donc il à rallongé avec une durite caoutchouc .
Jean Jacques .
#16 08-11-2020 15:21:20
merci du retour d'info.
