#1 13-09-2020 11:56:08
Arno
W124 - 300D: bouton lève vitre
Bonjour, je suis à la recherche de bouton lève vitre électrique avant. (droite et gauche)
Le coté conducteur a lâché , j'ai donc échangé le bouton pour tester et ça fonctionne . Donc en me disant que l'autre avec une utilisation moins soutenu risque aussi de lâcher à un moment donné .Je cherche donc à acheter la paire.
1: Si quelqu'un possède des modèles en occasion je suis preneur si estampillé MB
2: Quelqu'un connait peut être le prix du neuf chez MB ?
3: Les modèles sur les site de vente de pièce varient beaucoup en terme de prix . Est ce que quelqu'un à déjà acheter des boutons autre qu'a l'origine ? Si oui qu'en pensez-vous ?
Merci.
Photos de mon bouton: mini_IMG_20200913_085801.jpg   mini_IMG_20200913_085714.jpg
(J’espère être au bon endroit ce coup ci Corail   roll )
#2 13-09-2020 13:01:25
Re : W124 - 300D: bouton lève vitre
OUi (bon endroit)
Qu'entends-tu pas 'lâché' ?   (c'est une interprétation)  .. il fuma, cria, pleura, ..??
Un "factuel":  il ne fonctionne plus   ... dans les deux sens ou un seul ?
#3 13-09-2020 19:34:07
Arno
Factuel: Il fonctionne pour descendre la vitre mais il ne la remonte plus. (Testé de l'autre coté même chose.)
Historique de la panne: Il y a 3 jours, petit signe de faiblesse (intermittence) à la remonte (pas de signe de faiblesse lié au moteur), il y a 2 jours, bloqué à la moitié et plus moyen de la remonter. Après vérification des fusibles et vérification si d'autre chose ne fonctionnait pas , rien. Donc je me suis penché sur les boutons.
Merci Corail
#4 13-09-2020 20:35:56
ber
Merci Corail
Salut,
je dois en avoir, il faudrait que je vérifie.
Mais ces boutons se démontent facilement; il faut faire attention, il y a un ressort et une petite bille à l’intérieur, qui ne demandent qu'à s’échapper;
Vérifie que tout est en place, un peu de nettoyant contact, et ça devrait repartir
A+
Roadster: R129 500 SL
#5 13-09-2020 21:41:18
clem47
Lieu : Dordogne
Je viens de regarder, ceux que j'ai n'ont pas la même référence. Comme dit Ber un petit nettoyage des contacts est souvent la solution.
Faire très attention aux 2 petites billes et aux ressorts
mini_IMG_20200913_214958.jpgmini_IMG_20200913_215205.jpgmini_IMG_20200913_221056.jpgmini_IMG_20200913_215934.jpg
#6 14-09-2020 06:17:26
Arno
Je ne pensais pas que l'on pouvait les démonter... Merci à vous deux ! je vais essayer dans la semaine (si j'ai un peu de temps) sinon ce week-end .
Dernière modification par Arno (14-09-2020 06:19:10)
#7 14-09-2020 12:19:16
C'est en cela (nettoyage possible) que je te demandais de mieux définir ton affirmation.
Ce nettoyage existe en articles techniques.
Comme quoi, la communication, le choix des mots ont  toute son importance,
        "il m'a lâché"  "il est cramé"    relève de l'expression orale légère (= ne signifiant rien) péremptoire (= c'est un fait, on ne peux y revenir.).
Être factuel, n'est pas beaucoup plus long:  Il fonctionne pour descendre la vitre mais il ne la remonte plus. (Testé de l'autre coté même chose.)
#8 14-09-2020 17:05:45
Arno
ok
#9 14-09-2020 17:26:54
regarde ici : www.merlicar.com (casse MB dans le 02) 25€ port compris
#10 15-09-2020 16:32:18
Arno
Merci Chtimi
#11 20-09-2020 15:15:00
Arno
Voilà , j'ai démonté le bouton pour accéder à l’intérieur et pouvoir passer un coup de nettoyant contact.
il était bien encrassé mais ce n'était pas la cause de la panne (je pense roll)
En fait, j'ai à l’intérieur du bouton deux guides en plastique blanc dans lesquels viennent s’insérer les ressorts . Un des deux guide est cassé (j'ai retrouvé le petit morceau dans le bouton). Du coup la petite bille et le ressort se baladaient sans pouvoir faire leur travail.
J'ai tenté une mini réparation (colle) afin de tester quand même le bouton après un bon nettoyage des contacts. et.... Ça marche !
Conclusion: soit je trouve cette petite partie de plastique blanc en PD et je la remplace soit je trouve un autre bouton  car ma réparation ne tiendra pas longtemps c'est sur !
Merci à vous vraiment !!
(j'ai un autre soucis .. une inversion dans le sens ( monté ou descendre la vitre) mais je vais créer un autre post au bon endroit ! big_smile)
#12 20-09-2020 17:12:52
Si le tube faisant guide est cassé .. c'est râpé, effectivement.
Le nettoyage implique les "grains de contact" (où vis platinées sur un rupteur), à nettoyer au coton-tige en évitant de gratter la pastille car on ôte la fine couche de métal de protection (platine à l'époque ... d'où le Pb d'Elvis platiné     (ça y est, je l'ai faite))
Je déplace le sujet  & précise que le forum porte une discussion épinglé expliquant le nettoyage d'interrupteur: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1026
