#1 27-09-2020 23:55:31
riadh dhibi
W123: Démontage capot
bonsoir
Le capot de ma 240 d est deformé,je veux le remplacer par un autre.
Coment le demonter ?
#2 28-09-2020 06:46:45
Re : W123: Démontage capot
Tu voudrais dire "Comment le déposer" ?       car rien n'est à démonter: il est d'un seul tenant.
- Capot à la vertical: déconnecter chacun des ressorts
- Disposer d'une pièce de bois (ou un gros chiffon plié plusieurs fois sur lui-même) entre la carrosserie et angle du capot
       Il n'est pas nécessaire que le capot reste vertical, horizontal il sera plus facile à déplacer .. le chiffon sera à scotcher sur l'angle).
       Vertical, il peut être tenu par un palan ou une chèvre.
- Déposer les boulons d'un côté (un assistant tient le capot), puis de l'autre .. en le maintenant:
       A l'horizontal .. il sort facilement.
#3 28-09-2020 07:56:09
Lieu : LE COTENTIN...
.... Capot vertical, il peut être tenu par un palan ou une chèvre.
Lorsqu'on opère seul, c'est la meilleure solution
Bon courage
#4 28-09-2020 22:12:28
riadh dhibi
Merci beaucoup mâitre
