Pages : 1
Je possède Maxi Ecu2 spécifique Mercédès acheté chez OBD AUTO.
En complément, j'envisage d'acquérir une valise multimarque.
Parmi les différentes marques Autel, Lunch, Icarsoft, je suis tenté par la Icarsoft CR PRO pour plusieurs raisons, elle permet d'actionner les activeurs (exemple : pour les suspensions pneumatiques on peut faire lever la voiture en totalité ou amortisseur par amortisseur ) et les mises à jours sont gratuites.
L'objet de mon post est de savoir si parmi les membres du forum il en est qui sont équipés de cette valise, et qu'en pensent ils ?
Merci de vos commentaires.
Je ne dispose d'aucune info sur cette valise.
Pas d'utilisateur sur le forum, a priori.
J'ai passé commande à la maison mère (attention, il existe de nombreuses contrefaçons vendue sur le net à des tarifs inférieurs à ceux de Icarsoft france).
A réception, je vais tester et vous rendre compte.
Hélas, les contrefaçons sont d'autant plus aisées que les originaux sont fabriqués .. là bas (= mêmes origines).
Ces contrefaçons sont multiples:
- pâle copie de piètre qualité .. parfois même l'emballage suffit à se forger un avis,
- 'vraie' contrefaçon: c'est une pièce d'origine (donc tout y est) mais refusée en contrôle Qualité: elle devient non-conforme.
En EU, les non-conformités doivent être détruite ... là bas .. elles sont vendues ..
- et puis .. tous les objets entre ces deux extrêmes
=> Ton choix d'acheter dans le réseau Icarsoft est tout à fait défendable.
Pages : 1
