#1 02-10-2020 18:15:16
marchese
injecteur départ a froid
bonjour a tous
petit rappel ,je suis nouveau propriétaire d'une  w116  moteur m110 d-jetronic 1974.
parmi mes nombreux souci mécanique celui de l'injecteur à froid  me laisse sans reponse .
j'ai contrôlé  en alimentent en direct ,avec contact ,mon injecteur "pisse" correctement.
j'ai lu sur le site qu'il était commandé par un relais temporisé sur la droite de la culasse , je ne trouve pas
j'ai compris qu'il ne fonctionner qu'a certaine température et que quelque secondes, sur mon moteur il n'est jamais piloté
j'en déduit que j'ai un problème de commande
est-ce quelque un connait et peu m'aiguiller ?
#2 02-10-2020 19:16:59
Re : injecteur départ a froid
Pas de relais temporisé, mais un thermocontact temporisé sur la culasse, côté passager, et un relais de puissance dans la boîte à fusibles.
Le thermocontact se présente comme une sonde, possédant deux bornes mâles rondes ; la fiche de connexion qui vient le coiffer est en plastique marron.
Pour le test de ces éléments, voir ici, au paragraphe II.2 :
https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2701
#3 02-10-2020 19:32:16
marchese
merci guillaume
