#1 11-10-2020 16:41:10
marcopolo64
W107 Bouchon de bocal de liquide de frein
j'ai voulu purger mon circuit de freinage ( suite au changement des étriers arrières )
N'ayant d'âme charitable à proximité , j'ai souhaité utiliser un easy bleed, lors du branchement j'ai eu une fuite sur la partie supérieure du bocal ...au niveau des "bouchons noirs " .
Pensez-vous que cela ce remplace ou est-ce scellé ?
#2 11-10-2020 16:57:20
Re : W107 Bouchon de bocal de liquide de frein
Oui, c'est un soucis récurent ... la caoutchouc finit pas mal-vieillir au contact du Lockheed.
Il est simplement clipsé.
Je te conseille un achat en concession pour obtenir la pièce correcte.
   Capuchon de bocal: deux références soit en TEVES      A001 431 26 87
                                                         soit en GIRLING  A000 431 90 87.
#3 11-10-2020 17:36:56
marcopolo64
Corail, ses connaissances sont bluffantes!! Je suis scotché et impressionné !
Chapeau bas ....
MERCI
#4 11-10-2020 17:37:44
marcopolo64
"Tes " connaissances sont bluffantes!!
#5 11-10-2020 18:18:56
Tssssssssssssss, c'est facile avec   VIN  et   EPC.                    Aucun mérite  roll
#6 11-10-2020 18:49:54
Surtout essuie précautionneusement les coulures de liquide de frein car c'est très corrosif.
#7 11-10-2020 21:32:34
marcopolo64
oui tu as raison , j'ai nettoyé un maximum au chiffon , puis verser de l'eau pour  diluer l'effet du liquide  ..
#8 11-10-2020 23:41:12
Il m'étonnerait très fort que tu muisses avoir que les bouchons chez MB. Même SI il y a des pièces numérotées sur les plans elles ne se vendent pas systématiquement.
Pour le bocal de frein de ma 350SL 72/73 je voulais des nouveaux flotteurs et un nouveau filtre central. C'était impossible de les acheter. J'ai du trouver un bocal d'occasion complet en très bon état et confirmé à la réception.
#9 12-10-2020 07:33:30
Ce fut pourtant ma source pour mes 123.
La référence commençant par A000 ou A001 tend à indiquer que la pièce est relativement générique.
