#1 31-07-2009 14:23:16
Lieu : Tunis
huile de compresseur du gaz R12
bonjour
savez vous quelle est l'huile adapte au R12?
si je charge mon compresseur avec le R12 qui n'a pas fonctionné depuis 8 ans, logiquement je doit faire une vidange d'huile? et non pas la compléter ce que m'a dit un spécialiste en clim que j'ai l'impression qui n'a pas assez de connaissance !
#2 31-07-2009 15:42:25
Re : huile de compresseur du gaz R12
=> huile à base minérale : - http://www.cooling-masters.com/bdd_gaz.php
=> Oui normalement il faudrait la remplacer ....
=> et comme cette huile aura à combattre l'oxydation et la sécheresse/porosité je te conseillerai même de la remplacer un an après ou de vérifier son acidité (Produit: Analyseur d huile RED TEK)
A mon avis, tu vas avoir beaucoup de souci et de faire à l'économie .... tu risques des dégats.
A mon sens,
1° il faut vérifie l'état d'oxydation (voir un de mes posts ... mais tu ne veux pas ouvrir)
2° il faudrait remplacer tous les flexibles, joints, puis rincer, remplacer la bouteille.
Une cLim normalement ne doit pas s'arrêter.
