#1 27-10-2020 21:29:36
topchop
identification différentiel
Bonjour à tous
j'avais acheté une slc incomplète pour pièce donc sans carte grise ni moteur et la traverse supérieure a été coupée
j'ai un différentiel 116 351 0401 quelqu'un peut me dire sur quel modèle c'est monté?
ça me permettrai d'identifier cette slc
Merci d'avance
#2 27-10-2020 21:41:37
Re : identification différentiel
C'est la référence du carter de pont. C'est le grand modèle, donc pour un moteur V8, mais pour savoir s'il s'agit d'un 350 ou d'un 450, il faut connaître le rapport de pont (gravé sur le carter, au bord du plan de joint du couvercle arrière, côté conducteur, en bas ; pas besoin de déposer le couvercle, le plan de joint étant en saillie à cet endroit).
#3 27-10-2020 21:46:09
topchop
Merci je regarde demain
#4 28-10-2020 19:15:38
topchop
alors le numéro gravé est 014087   3.46
#5 28-10-2020 19:48:25
C'est donc un pont de 350 (les 450 ont, selon les années, des ponts 3.07 ou 3.06).
#6 28-10-2020 20:36:08
topchop
Merci Guillaume
du coup, penses tu que les pièces des trains roulants et transmission sont compatibles avec les 350 SL ?
#7 28-10-2020 21:39:08
Pour la plupart oui, sauf arbre de transmission bien sûr, et j'ai un doute pour le berceau d'essieu arrière.
#8 28-10-2020 21:46:58
topchop
ok merci de tes réponses wink
