#1 28-10-2020 19:09:16
donaldduque
W124 230 CE de 1989 numéro de série du bloc instrument de bord
Bonsoir, j'ai un bloc d'instrumentation défectueux et abimé : la montre ne fonctionne plus, le rhéostat d'éclairage est plus que fatigué donc luminosité insuffisante et enfin
il y a une perforation dans le coin inférieur droit masquée par un tape noir.. Pas joli, joli.
Je recherche donc un bloc d'instrument portant le NUMERO 124 542 90 66.. une piste ?? En dessous à gauche il y a  un voyant essuie glace, phares défectueux , un voyant ABS,
un voyant SRS et en dessous du tape je ne sais pas puisque perforé.
Merci d'avance.
#2 28-10-2020 19:22:51
Re : W124 230 CE de 1989 numéro de série du bloc instrument de bord
Tu es certain de ta référence ?
Sur ebay , notamment en Allemagne, il y en a pas mal
En voici un à un prix correct , tu pourrais récupérer la partie manquante du tien.
A vérifier s'il fonctionne et compatible
Aiguille un peu jaune, mais petit prix
https://www.ebay.fr/itm/Mercedes-Benz-W … SwDmBdAIsm
un autre qui ressemble au tien, prix raisonnable
https://www.ebay.fr/itm/Mercedes-S124-2 … SwY8teMI57
celui-ci sur certaines photos à la pendule, d'autre le compte tours ! A vérifier auprès du vendeur
https://www.ebay.fr/itm/Instrument-Comp … SwgTRby0CX
#3 30-10-2020 11:19:04
donaldduque
Merci pour les liens, je n'avais pas pensé à ebay.de et c'est la meilleure idée.
Oui la ref. donnée est celle qui se trouve sur le bloc d'instruments : 124 542 90 66.
Par contre je me demande si c'est encore celui d'origine car dans les témoins additionnels en bas à droite  je trouve dans l'ordre : liquide essuie glace
+ ampoules de phares defect + ABS + SRS + ADS (?). Le témoin ADS était masqué par un tape noir que j'ai retiré et malgré le fait que le plastic de protection est percé
on peut encore déchiffrer A..S.
Je lis sur internet que ADS correspond à des suspensions arrières adaptatives, hors je ne vois aucune trace de ce système sur mon coupé 89.
Donc peut être que le bloc a déjà été changé...?
