#1 01-11-2020 10:48:11
Articles techniques
La DISTRIBUTION de nos MERCEDES depuis les W111 aux 123: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=72,
Outillage :
   soupapes de W111, W113 :                                              https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 8563#p8563
        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=8204
   Aide au réglage de soupape (demarreur)                               https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 904#p13904
   Fabriquer un compresseur de soupapes M102:                        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 743#p18743
   Clavette déportée        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1112
        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … id=902&p=3
   Spécificités des tendeurs de chaine M116/M117                   https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3852
Retour d'expérience:
- A lire pour le plaisir: Histoire de jeux                                     https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 819#p11819
- A voir : fonctionnement dynamique (PMH) des soupapes       http://fr.wikipedia.org/wiki/Soupape_(moteur)
- Tableau des couples de serrage selon les vis                           https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 428#p29428
- PMH : comment le retrouver                                                  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=8601
            Positionner le vilebrequin                                            https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 874#p13874
            1968-70: spécificités    mssg # 3                                https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12131
- Evolution du tendeur de chaine:                                             https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3852
- Extraction des goujons sur culasse :                                      https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 636#p34636
- comprimer des ressorts de soupape                                       https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3736
- alenn déportée        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=8099
- Graissage du dispositif de réglage (M127, ..., M180)                message #3 de https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=8193
- Glissières de chaine                                                               https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=7310
Par type de Moteur:     =>  pour situer un moteur aller à       https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=10
- OM60x - Intervention sur distribution (OM617a)                    https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11179
              - Usure chaine de distribution (OM601)                      https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6918
              - Usure chaine de distribution (OM603)                      https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1687
              - calage moteur                                                        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4889
              - serrage culasse                                                      https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6073
              - Vérification allongement des vis de serrage               https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6073
              - réglage de base des arbres à cames                        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6073
- OM61x - Intervention sur distribution (OM617a)                    https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11179
              - Remplacement chaine de distribution                        https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1826
              - Réglages soupapes (photos)                                    https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12274
              - Remplacement Joint de couvre-culasse                     https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6068
- M102  - W123 - Remplacer  glissière de chaine                  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1365
                         - Réfection de la commande de chaine         https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6223
                         - Remplacer joints de queue de soupape      https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1799
                         - Régler jeu de soupapes                            https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6413
              - W124 - Remplacer tendeur de chaine                   https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6344
- M104
            - KE: Dépose collecteur Admission                             https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11830
            - variateur du calage en Admission                             https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=10911
            - capteur de position vilebrequin                                https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3897
- M110 - Remplacer  joint de culasse                                   https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2128
- M111 - Remplacer  joint de bougie                                    https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11750
- M115 - siéges de soupapes: remplacement, rectification      https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4910
            - Glissières de chaine:                                               https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=13173
- M116 - Régler les jeux des soupapes                                 https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1802
        &             https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6820
        &           https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=13351
            - calage chaine de distribution V8                            https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4996
- M130 - Réglage de soupapes                                             https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=7148
            - Fabriquer son compresseur de soupapes:                https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2359
            - Remplacer des joints de queue de soupape               https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … m.php?id=5
            - Remplacer guides de soupapes                                https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4910
#2 01-11-2020 19:59:10
Re : Articles techniques
Merci pour ce condensé, j'avais programmé  de faire faire chez MB le réglages des soupapes au printemps prochain. Mais je tenterais bien de le faire moi même à priori je pense que c'est dans mes possibilités, les exemples sont trés clairs. Mais il faudra que je pense à remplacer la chaîne et son tendeur, elle a quand même prés de 200.000kms. Alors aprés le réglage des soupapes ou tout en même temps ?
Je rappelle qu'elle démarre et roule trés bien à la différence prés qu'au démarrage, à froid, on dirait, comment dire comme une chaîne de vélo qui passe mal sur son dérailleur mais amplifié, si j'arrive à m'expliquer. Alors vous aller probablement me dire ; dans ce cas faut retendre la chaîne oui mais elle a prés de 200.000 kms, alors ?
Quelqu'un aurait il la référence de la clé coudée MB ?
Dernière modification par CHTIMI (01-11-2020 21:39:14)
W107043 B M 1973
#3 01-11-2020 23:29:32
Ce n'est pas vraiment l'emplacement pour poser une question technique.
Il se trouve que le forum 05 ... est devenu au fil du temps si volumineux ... qu'il a été nécessaire de le scinder en deux, plus trois forums   ... et là, il a été oublié de reconstituer à chaque fois un article épinglé.
Ce qui vient d'être fait aujourd'hui en copiant collant simplement tout (j'élaguerai plus tard).
La chaine est donc dans un autre forum 05 ..
Une chaine se tend, se maintien tendue mais ne se retend pas.
Elle se détend .. par usure et trop usée .. elle casse (et casse souvent le moteur)
Plus le moteur a de cylindres .. et plus la chaine s'use moins vite car moins stressée par les retours de tension des ressort de soupapes.
Une conduite heurtée ( "à la kakou"), une mauvaise huile .. sont aussi des facteurs aggravants.
Le réglage des soupapes demande simplement une habitude (un tour de main en quelque sorte ... comme pour monter des blancs d'œuf en neige).
Le remplacement de la chaine demande une minutie .. et avec méthodes, plus délicat sur un 4 cyl. que sur un 8.
Avec le temps, le forum 95c devient très didactique et le dernier sujet (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=13024) ne l'est pas moins. Tu vois une chaine cassée ... qui n'a pas eu le temps de casser son moteur: c'est exceptionnel !
Tu vois aussi les ravages fait par le non entretien (issu des conseils de "une chaine ça fait la vie du moteur")
