#1 07-11-2020 16:11:31
moltex28
W116 : serrure de portière Ar bloquée
J'ai une W116 280SE de 1976 et j'ai le problème suivant :
- Je peux ouvrir ma porte arriere droite que en actionnant en simultané la poignée extérieur et intérieur de la porte.
Si j'utilise que une seule poignée ca ne s'ouvre pas ce qui est assez embêtant.
J'ai démonté ma garniture de porte et j'ai acces à la serrure mais le mécanisme est complexe et difficile de trouver qui est le coupable.
Avez-vous une idée les experts ?
#2 07-11-2020 16:21:08
Re : W116 : serrure de portière Ar bloquée
Je reformule:
- la porte ne s'ouvre pas de la poignée extérieure ?
-    et  /  ou   ?
- la porte de s'ouvre pas non plus de la poignée intérieure ?
Remarque bien que ce sont trois questions.
#3 07-11-2020 16:22:43
moltex28
la porte ne s'ouvre pas avec la poignée exterieur ou intérieur.
Sauf si on les actionnent toutes les 2 en meme temps la elle s'ouvre.
#4 07-11-2020 16:54:04
Il faut déposer la garniture de porte chercher la pièce cassée ou déboitée.
#5 07-11-2020 21:08:29
Dévisser légèrement les deux vis de fixation de la poignée intérieure, et repousser celle-ci vers l'avant, de façon à annuler un jeu éventuel de la tringle reliant la poignée à la serrure. Puis, essayer d'ouvrir la porte avec la seule poignée intérieure.
Si ça ne fonctionne pas, serrure HS.
Si ça fonctionne, déposer la poignée de porte extérieure ; pour cela, dévisser les deux vis allen se trouvant sur la tranche de porte, derrière le cache en plastique ovale noir (ou gris argent si la porte a été repeinte par un sagouin...), puis tapoter l'arrière de la poignée pour la pousser vers l'avant de la voiture (au besoin, par l'intérieur de la porte, dévisser légèrement la vis cruciforme à l'avant de la poignée). Retirer la poignée et actionner avec le doigt le loquet habituellement commandé par la poignée.
Si la serrure ne fonctionne pas, serrure HS.
Si la serrure fonctionne, régler la position du doigt se trouvant à l'arrière de la poignée extérieure en le rapprochant d'un cran du corps de la poignée.
#6 14-11-2020 11:06:07
moltex28
Merci Guillaume pour ta réponse.
J'ai vérifié les points que tu m'as dis et m'a serrure était h.s.
J'en ai donc commandé une autre et cela fonctionne nickel.
