#1 13-11-2020 15:32:26
Doomay
W110 190c Servo-frein
Après plusieurs mois d'interruption de mes travaux de réparation de la Mercedes 190c W110
Vin : 11001010028999
Depuis l'origine j'ai un problème de vibration sous ma pédale de frein aussi bien a l'arrêt qu'en roulant.
j'ai donc refait entièrement les freins avant et en partie arrière.
Après de nombreuses purges en respectant l'ordre de purge j'ai toujours ce problème de vibration sous la pédale de frein.
j'ai décidé d'aller voir de plus près le servo-frein.
Pour info mon servo-frein est et "sous réserve" un T50/24/1, mais je ne le garantie pas. De plus, le servo-frein est situé à l'avant du véhicule.
En effet je ne retrouve pas la totalité des pièces démontées par rapport aux documents Catalog A de 1961 et de Catalog B de 1963.
Si toutefois vous avez une planche d'un servo-frein avant la référence T50/24/1 ou après
je suis preneur.
Le démontage bien que délicat c'est bien passé excepté sur l'axe principal, mais j'ai fini par trouver la solution.
A l'ouverture du servo-frein celui-ci était plein d'huile, une demi tasse environ.
Mais dans l'ensemble il n'est pas en mauvais état, bien sur les joints sont à changer, et j'ai trouvé chez C&CParts.nl un kit pour le servo-frein et à un prix raisonable.
J'en arrive à ma question j'ai une membrane qui est séparée de son support "décollée" voir photo.
Ma question : cette membrane doit elle être collée et si oui quelle colle je dois utiliser car d'un côté c'est métallique et de l'autre du caoutchouc à priori.
Merci de vos remarques
#2 13-11-2020 17:54:58
Re : W110 190c Servo-frein
On utilise généralement des colles polyuréthane pour coller les joints caoutchouc sur la tôle
Voir/tester de ce côté peut-être ?
#3 13-11-2020 19:14:23
Cette membrane ne me donne pas l'impression d'avoir été collée: je ne vois pas les traces de colle qui devraient rester, soir sur l'acier, soit sur le caoutchouc.
Est-ce qu'au démontage elle est venue d'une seule pièce sans tirer/forcer ?
Sur la W112, les soufflets de suspension qui tiennent 12 bars ne sont pas collés : ils sont tenus par des brides vissées sur l'embase de la chambre.
#4 13-11-2020 19:41:10
Doomay
Merci pour la réponse pour la colle,
Concernant la membrane elle était au départ fixé sur sa platine mais je ne sais pas si elle était collé. En nettoyant elle c'est décrochée car à l'intérieur il y un ressort qui pousse.
Sur la partie métallique de la platine il y a des traces, mais la aussi pas possible de savoir si c'est de la colle.
#5 13-11-2020 20:03:50
As-tu vu ce qui existe en article épinglé:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4732
- Est-ce de l'huile ?  .. en ce cas ce serait des vapeurs d'huiles .. et le décanteur -vapeur d'eau- serait manquant,
- Est-ce du liquide de frein ?  .. en ce cas ce serait un défaut d'étanchéité du cyl émetteur.
#6 13-11-2020 20:56:12
Doomay
Bonsoir Corail,
Oui j'ai lu pas mal de chose ces derniers temps sur le forum, mais je n'ai pas trouvé d'info correspondant à mon modèle, pour ce qui est de le tester je n'ai pas d'équipement, mais ce qui est sur c'est qu'à l'arrêt moteur tournant j'ai des vibrations lorsque j’appuie sur le frein.
Bonne remarque à propos de l'huile et entre nous effectivement est ce de l'huile ou du liquide de frein ?
C'était plutôt épais et noir.
C'est quoi le décanteur vapeur d'eau as tu un exemple ? as tu une photo ?
En faite je me demande si ce servo-frein n'aurait pas déjà été démonter et remonter sans toutes les pièces
Sinon tu n'as pas d'idée sur la membrane collée ou non collée.
#7 01-12-2020 18:49:33
Le modèle d'Hydrovac pour les freins à tambour AV et AR  est le T50/24/1, T50/26 pour freins à disques sur les 220SE.
La différence vient de la longueur de la chambre hydraulique, plus longue sur le T50/24/1.
Le maitre cylindre diffère entre les 2 variantes et il doit correspondre à la variante.
Ceci dit, le démontage est le même.
Comment as-tu désassemblé le corps , après avoir retiré le couvercle arrière ?
Le mien fonctionnait parfaitement avant que je ne démonte la voiture mais il est un peu rouillé. Je vais donc le remettre à "neuf", avec le cylindre hydraulique peint en bleu.
#8 02-12-2020 16:53:53
Doomay
Oui effectivement mon servo-frein est un T50/24/1,
En fait du côté du maitre cylindre visé au servo-frein il faut retirer une petite goupille qui est caché derrière une sorte de clip, "je n'ai pas compris du premier coup".
Le démontage du servo-frein et cylindre n'est pas compliqué. Je vais essayer de mettre une photo.
j'ai acheté un kit de joint et remplacé les joints à l'exception de deux joints que je ne savais pas ou mettre. Bien que depuis je pense avoir trouvé ou ils vont.
La membrane était en excellente état donc je ne l'ai pas changée, la soupape également, j'ai refait l'un des joints en klingérite .
Hier matin j'ai sortie la voiture pour la tester sur route et apriori mon servo-frein ne fonctionne pas.
Retour à case départ pour un nouveau démontage et remplacement des 2 joints manquants.
