#1 19-11-2020 17:38:27
moltex28
280SE W116 la pompe ne se déclenche pas
Cet apres midi, je prends ma mercedes 280SE pour aller chercher des pièces, elle demarre pas du premier coup, je remets le contact, j'entends la pompe se mettre en marche et elle démarre.
J'arrive à la boutique et quand je veux repartir impossible de démarrer.
Je n'entends pas la pompe se mettre en route.
j'essaye plusieurs fois de mettre le contact mais pas de bruit de pompe.
Je shunts les relais qui sont dans la boite à fusibles.
Toujours pareil.
Questions:
Est que ce les relais shuntés sont ceux de la pompe à essence ?
Est il dangereux de brancher en direct la pompe pour pouvoir ramener la voiture chez moi ?
Si ce n'est pas la pompe qui est morte.
#2 19-11-2020 17:48:23
Re : 280SE W116 la pompe ne se déclenche pas
Une photo illustre des propos  .. et dans ton cas aurait permis une réponse .. dans la foulée.
Il ne s'agit pas de shunter des relais mais réunir les deux contacts idoines.
D'un autre côté, ton modèle est une W116 selon l'année c'est une Djet ou une Ka ... (si Ka .. un corps de débitmètre en fonte ou en alu ?).
Ce contact qui met en fonction la pompe n'est pas une commande de pompe ... mais une sécurisation.
Ainsi, en cas de défaut d'allumage, la pompe cesse de tourner, sur un corps 'fonte' de Ka c'est un "security switch placé sur ce débitmètre alors que sur un corps alu .. c'est un relais électromécanique.
En allant dans ta présentation (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=13365), Guillaume précise Djet.
Dernière modification par Corail (19-11-2020 17:49:40)
#3 19-11-2020 17:55:04
moltex28
J'ai réunis le 87 & 30 sur le prise du relais comme j'ai vu sur un post précédent.
La voiture est de 1976.
#4 19-11-2020 18:10:54
moltex28
je voulais savoir si il Est dangereux de brancher en direct la pompe pour pouvoir ramener la voiture chez moi ?
#5 19-11-2020 18:24:27
Si c'est une D-Jet, ce que je pense d'après le VIN, tu peux toujours alimenter la pompe en direct si ça t'amuse, mais je pense que ça ne suffira pas.
Si le shunt des relais de la boîte à fusibles n'a pas suffi, je vois deux solutions probables :
- pompe HS
- relais principal d'injection HS (donc calculateur non alimenté, et comme c'est lui qui alimente ensuite le relais de pompe, pas de courant au calculateur = pas de courant au relais de pompe)
Le relais principal d'injection est accessible après avoir déposé la garniture avec gaine de chauffage se trouvant sous le tableau de bord côté passager.
#6 19-11-2020 18:55:50
moltex28
l'alimenter en direct s'est juste pour la rentrer chez moi et pas la laisser sur le parking du magasin.
Je vérifie demain tous les éléments que tu m'as donné Guillaume et je reviens vers vous.
Merci pour vos réponses.
#7 20-11-2020 18:05:41
moltex28
Suite de la panne:
En retournant au véhicule ce matin, il a démarré du premier coup et la pompe s'est bien mis en marche.
Vraiment bizarre.
J'ai pas trop d'explication la ;(
#8 20-11-2020 18:27:41
As-tu une boite auto ?
#9 20-11-2020 20:04:56
Si c'est bien le relais d'injection qui fatigue comme je le pense, ça reviendra un jour ou l'autre.
#10 21-11-2020 10:20:19
J'ai cherché longtemps ce genre de panne sur ma W123 280CE: une des cosses dans la broche du câble d'antidémarrage sur la boite de vitesse automatique était cisaillée. Démarrage parfaitement aléatoire et souvent en panne....
#11 21-11-2020 12:06:03
moltex28
oui c'est une boite auto
#12 22-11-2020 10:48:31
moltex28
J'ai de nouveaux symptômes la voiture démarre mais elle broute et elle cale très facilement.
Pompe à essence en fin de vie ?
#13 22-11-2020 10:50:37
moltex28
Le filtre a essence a été changé, réservoir démonté et nettoyé elle a parcouru 30km
#14 22-11-2020 11:22:25
moltex28
Je vous mets le lien de la video :
https://youtu.be/fDntbBmatEw
il y a 30l d'essence dans le réservoir
#15 22-11-2020 11:50:40
Eviter d'utiliser des vidéos Youtube:   lorsque vous allégerez votre compte Youtube .. cette vidéo disparaitra  et avec elle le soutien reçu sur la base de cette vidéo.
#16 26-11-2020 20:56:19
moltex28
Je reviens vers vous car j'ai mieux ciblé mon problème de pompe à essence.
Le problème vient de l'alimentation du relais de la pompe.
Car maintenant j'ai ma pompe est en marche permanence quand le contact est mis au lieu des 2s de sécurité.
Etes vous d'accord avec mon analyse ?
Je mets un schéma electrique avec le relais entouré en rouge.
Schéma electrique : Moteurs . Tome 1 . Supplément 2 . Complément . Janvier 74 . 07.4.2 Schéma de branchement du régulateur électronique.
Dernière modification par Corail (27-11-2020 13:18:05)
#17 27-11-2020 13:18:28
voilà, je viens de compléter.
#18 28-11-2020 10:12:29
Possible, mais pas sûr.
Comme indiqué plus haut, la non-alimentation (aléatoire ou définitive) de la pompe est souvent due à la défaillance du relais principal d'injection, alors que son alimentation en continu contact mis mais moteur arrêté vient plus souvent d'un défaut du circuit de sécurité de pompe à l'intérieur du calculateur d'injection lui-même. Ceci n'étant que le fruit d'expériences (vécues ou rapportées) sur une dizaine de véhicules, je ne prétends pas évidemment qu'il s'agisse de l'unique vérité.
L'apparition successive des deux défauts peut être une simple coïncidence (deux pannes séparées), ou pas (même organe fautif). Dans ce cas, aller du plus simple au plus compliqué (ou du moins cher au plus cher, ce qui reviendra au même dans ce cas précis), commencer par vérifier le câblage, puis les relais, puis le calculateur.
#19 28-11-2020 18:18:31
moltex28
Merci Guillaume pour cette réponse.
Pour  relais principal d'injection est il situé dans le compartiment moteur avec les fusibles ou sous la boite à gants ? Pour info il y a 1 relais au niveau de la boite a gant et 2 au niveau du compartiment moteur.
Pour la vérification du calculateur y'a t'il une méthode ou sinon un défaut récurrent sur ce modèle ?
#20 28-11-2020 18:23:07
Pour le relais, la réponse est en message #5 !
#21 28-11-2020 18:28:36
moltex28
Ah oui merci
J'ai aussi le problème que le voiture démarre mais tourne tres mal broute et cale
Le calculateur me semble être le coupable.
#22 28-11-2020 18:44:11
Ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder.
Il n'existe pas de moyen simple de vérifier le calculateur. Mais celui-ci est d'une fiabilité exemplaire. Je n'affirme pas qu'il ne tombe jamais en panne, mais sa fiabilité est très nettement supérieure à celle des calculateurs récents. Le calculateur peut avoir un léger défaut de fonctionnement sur le circuit de sécurité de la pompe (c'est le défaut le plus courant sur cet appareil), tout en assurant parfaitement toutes ses autres fonctions, et donc sans perturber le fonctionnement du moteur.
Le dépannage de cette voiture doit systématiquement se faire de la façon suivante et dans cet ordre :
- contrôle et réglage du moteur proprement dit (= calage de la distribution + jeux des soupapes)
- contrôle et réglage de l'allumage (vérification des organes haute tension, contrôle et réglage de l'angle de came, contrôle et réglage de l'avance à l'allumage à divers régimes, avec et sans dépression)
- contrôle de l'ensemble du système d'injection hors calculateur (contrôle de tous les capteurs, de la pression d'essence, du débit des injecteurs)
- en dernier lieu, et UNIQUEMENT APRES l'exécution soigneuse de toutes les opérations précitées, mise en accusation du calculateur, test avec un autre calculateur identique à titre d'essai
Toute autre façon de procéder sera, in fine, plus coûteuse en temps, en argent, et en fatigue psychique.
#23 30-11-2020 20:01:21
moltex28
Je reviens vers vous, j'ai démonté ma rampe d'injection et j'ai testé les injecteurs, 3 injecteurs ne crachent pas d'essence.
Je regarde demain si cela vient des injecteurs ou d'un problème d'alimentation électrique des injecteurs.
Je penche plus vers des injecteurs bouchés grippés.
Si c'est le cas est il possible de les nettoyer pour enlever d'éventuelles impuretés ?
#24 30-11-2020 20:11:05
Quels sont les cylindres concernés ?
#25 01-12-2020 07:23:38
moltex28 a écrit :
...est il possible de les nettoyer pour enlever d'éventuelles impuretés ?
Si c'est bien la cause, le procédé par ultrasons est d'usage courant pour ce type de nettoyage.
Bonne journée
#26 01-12-2020 15:00:53
moltex28
Ce sont les cylindres 3-4-5
#27 01-12-2020 17:52:53
Ok, ça ne correspond pas à un groupe de trois  reliés à la même sortie du calculateur .
Donc, il est effectivement plus probable que le problème soit au niveau des injecteurs, ou dans le câblage entre calculateur et injecteurs.
#28 02-12-2020 12:48:38
moltex28
Les injecteurs sont bien grippés, j'ai testé l'électro-aimant et il fonctionne.
Quelqu'un a une technique pour les dégripper ?
Ils ont passé la nuit dans le WD-40 je vais voir si cela a fait son effet.
C'est ce type d'injecteur:
#29 02-12-2020 14:19:31
Voir ici, en message #19 :
https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=8498
Si cette méthode échoue, je ne vois rien d'autre à faire pour sauver l'injecteur.
En cas de besoin, j'ai actuellement en stock cinq injecteurs pour 280SE en état de fonctionnement, je peux t'en céder certains.
#30 03-12-2020 20:01:25
moltex28
Suite des réparations, J'ai reussi à dégripper les injecteurs avec la méthode de guillaume.
J'ai tous remonté et le belle ronronne comme avant !
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé.
#31 03-12-2020 20:12:52
Eventuellement, mais pour cela il faut rouler, ce serait d'ajouter 33cl d'huile moteur (Qualité d'entrée de gamme)  au réservoir (65L) lors du remplissage, cela complétera l'action et gênera un autre collage.
