Comme signalé dans ma description, je possède un moteur W123 marinisé (donc sur un bateau).
Dernièrement les boulons tenant le collecteur d'admission ont cassés.
Nous avons suspecté une haute température et peut être un soucis au niveau du joint de culasse.
J'ai trouvé assez facilement des nouveaux boulons pour la culasse mais en ce qui concerne ceux du collecteur c'est une autre paire de manches.
La photo montre ce boulons, il y en a 7 au total.
Ma demande : est ce que quelqu'un peut me donner les références ou un lien pour que je puisse commander les 7 nouveaux boulons.
Tout ce que j'ai trouvé c'est une boite de 100.
S'il vous plait. ma demande est aussi pour avoir des boulons d'origine ou compatible. Certaines personnes que j'ai questionné m'ont répondu d'aller au magasin de bricolage du coin. Ce n'est pas ça qui m'intéresse évidemment. Ceux-ci ont une résistance et une dureté bien spécifique.
La deuxième image montre la vue éclatée avec les boulons en question.
merci déjà pour vos réponses.
Vincent
Dernière modification par Bordi (24-11-2020 16:56:18)
Le Pb ... c'est que je n'ai rien qui corresponde au N° moteur de ta Présentation: 617 011 0901
je trouve bien 617 910 & 617 912 mais rien en 911.
Pourtant je dispose de la documentation constructeur.
Si tu peux compléter l'info ... ce n'est pas ici .. mais dans ta présentation.
Merci Corail,
En effet dans ma présentation j'ai indiqué de "l'à peut près" car le moteur n'a pas de plaque signalétique.
C'est le OM617 300D 5 Cyl 88Ch/65KW
Je ne peut pas faire mieux malheureusement
Pour OM617 912 & OM617 910 avec un N° moteur compris entre 02 596 1 028428
Les références sont:
Rondelle N00125 010532
Ecrou N999901 01000
Tube entretoise A615 142 0153
Comprends-tu maintenant mon insistance à maitriser tôt la référence de type (commençant par OM617 ...) suivi du N° de série ??
Cela me facilite la recherche et tu obtiens vite une info sure.
Il te fallait chercher ... car il y a eu beaucoup de version d'OM617. Si tu ne veux pas faire des efforts .. je ne puis rien de plus.
Le 617.910 est un 80cv et si j'avais autant de billets de 500€ que de type d'OM617-88cv .... je serais très très content.
Encore merci pour tes recherches Corail.
Je ne doute aucunement du bien fondé d'avoir le bon numéro. Mais franchement ce n'est pas un manque d'effort.
Même dans le petit livret du moteur où il parle du OM616, OM617 et OM617A il n'y a pas plus précis comme numéro.
En tout cas, grace à ta recherche, je vais pouvoir essayer de les commander.
Top en tout cas la réactivité
Je ne garanti pas la bonne correspondance des pièces .. car je ne dispose pas des Infos.
La recherche N° de Type et N° de série du moteur doit s'effectue avec soin .. et avec une perspicacité de Sioux.
Cela peut demander du temps ... le temps à chercher, à nettoyer, à scruter sous différents éclairages et différents angles d'éclairage.
Tu n'as pas voulu .. je ne peux pas faire plus.
Le parts query de MB donne les références suivantes pour les goujons de collecteur ( ce ne sont pas des boulons) :
. N 000939 01 0047 : 1 U
. N 000939 010126 : 5 U
. N 000939 010123 : 1 U
valable pour les types 910 912 913 919 931 932 933 952
A environ 3 € pièces chez le concessionnaire MB, le risque financier n'est pas grand et la couverture des références est large: cela devrait convenir.
Le N° moteur de cet OM617 marinisé à 88cv est, affirmations du propriétaire, 617 011 même après demande de vérification dûment détaillée.
valable pour les types 910 912 913 919 931 932 933 952A environ 3 € pièces chez le concessionnaire MB, le risque financier n'est pas grand et la couverture des références est large: cela devrait convenir.
Merci obo18 pour votre réponse. En effet, même sans le Num de série du moteur, que je n'ai pas dûment trouvé, ce n'est pas une grosse prise de risque. Surtout si je vais chez MB avec celui d'origine ils vont certainement me trouver une correspondance.
Bonne journée à vous
Non, ce numéro de série n'est pas connu dans le système de MB. J'ai regardé les différents types pour trouver les références.
Il faut juste donner les références et les quantités chez le concessionnaire MB.
