#1 24-11-2020 18:07:18
moltex28
W116 qui broute et cale
J'ai le problème suivant sur ma mercedes W116 280SE de 1976:
La voiture démarre mais broute, cale, ne tient pas le ralenti.
J'ai vérifié la pompe à essence et le filtre tous est ok.
Je suis entrain de voir pour changer le rupteur et quelques autres pièces de l'allumages.
Je n'arrive pas à atteindre le rupteur.
le cache plastique m'empêche de l'atteindre.
Comment enlève ton le doigt d'allumeur pour accéder au rupteur?
Avez d'autres pistes pour mon problème général ?
#2 24-11-2020 18:32:38
Re : W116 qui broute et cale
Bonjour, pour enlever le doigt d'allumeur il faut simplement le tirer vers le haut, si cela n'a pas été fait depuis longtemps c'est un peu dur.
Il faudra mettre une ou deux gouttes d'huile moteur sur le petit feutre qui est dessous.
