#1 01-02-2021 10:30:59
hbh95340
Entretien W124 230ce
Je me tourne vers vous pour avoir des conseils concernant l’entretien sur ma w124 230ce en bva de 1990.
Description sommaire du véhicule:
- entretien suivi pas de problèmes particulier, seule problème lors de l’achat petite fuite d’eau au niveau du calorstat (qui était neuf, mais de mauvaise facture) je l’ai donc remplacé par une pièce d’origine, 151€ quand même! Et depuis plus de problèmes.
- 217000kms
- elle a la clim et est catalysée
- dernier entretien = vidange huile moteur + filtres à 214000km et vidange boîte à 216000km
- je l’ai acheté lors d’une succession (à 215000kms) donc malheureusement je n’ai  pas pu récupérer l’historique d’entretien; mais une chose est sûre elle est très propre et on voit qu’elle a été bichonnée.
Donc pour la garder en parfait état je souhaite l’entretenir comme elle le mérite. J’ai toujours eu des diesels (w123, w124, w201 que j’ai encore big_smile ) et suis néophyte dans le monde de l’essence c’est pourquoi je me tourne vers vous pour ne rien laisser au hasard.
Quelle entretien dois-je faire ? D’avance merci.
Photo du décoder VIN si ça peut aider
Et précisions sur l’utilisation, je m’en sers comme véhicule de tous les jours, j’habite à 4kms de mon travaille je la prends pour m’y rendre (oui elle n’a pas le temps de chauffer !)
#2 01-02-2021 11:07:54
Re : Entretien W124 230ce
L'Entretien tient autant dans les mesures conservatoires qu'en Utilisation.
Mesures conservatoires:
    Dans la Royale, l'on donne comme préceptes à tout matelot:
                      - saluer ou graisser tout se qui bouge,
                      - laver ou peindre tout ce qui ne bouge pas.
    Appliqué à ta W124, tu as à déterminer qu'elle huile/graisse à utiliser:
                      - on ne huile pas une serrure (porte, neiman, ..) sauf avec du carbone (mine de crayon) ou une huile dédiée.
                      - éviter le WD40: il ne huile pas mais dégrippe et attaque (dissout) tout les composés hydrocarbures
                                  le WD40 est ainsi parfait pour effacer au chiffon les taches de goudron
                      - toujours respecter les conditions constructeurs:
                                   une BVM est ainsi lubrifiée avec une huile BVA, .. mais pas n'importe laquelle.
    Le mieux est de visiter nos différents forums.
Existe aussi ce forum  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=59,
    même si la W124 n'est pas citée, tu peux t'inspirer du plan d'entretien pour le décliner à ton véhicule.
Clim: à faire fonctionner au minimum une fois par mois (elle évacue facilement la buée).
Tu vas avoir un Pb avec ton pot catalytique, qui sera encrassé et perturbera le moteur: il est nécessaire d'effectuer au mins une fois l'an un trajet à bonne allure pour que le recyclage puisse s'effectuer.
Sur la majorité des forums, les actions se portent sur les conséquences de cet usage (EGR, Pot Kat) et non sur les causes.
   RIEN ne permet d'écarter la possibilité que les pouvoirs publiques imposent la conformité du véhicule
                  - non pas par rapport à une législation en vigueur lors de sa mise en service,
                  - mais par rapport à une conformité constructeur lors de sa mise en service.
        => beaucoup de véhicules seront alors interdits d'utilisation.
Ainsi, mon 320CE est en vignette verte Allemande ... ce qu'ignorait l'organisme certificateur DEKTRA-France et accède ainsi légalement aux zones d'accès protégées ... allemandes.
Cela pourrait forger un argumentaire à la FFVE .....
#3 01-02-2021 19:01:04
hbh95340
Merci pour le lien, je vais de ce pas à la pêche aux infos.
#4 01-02-2021 19:34:52
OUI, c'est ce qu'il convient de faire .... et tu verras que même les rétroviseurs, manuels comme électriques, se lubrifient (Normal .. ils bougent)
