#1 01-02-2021 15:46:44
JeanDu29
Lieu : Bretagne
Compteur kilometrique w107
Bonjour a toutes et a tous
je poursuit laborieusement le remontage de ma 380 sl de 1983 origine us
J'ai cassé l'aiguille du compteur en voulant changer les engrenages (probleme récurent sur ces compteurs électroniques) et donc acheté un nouveau compteur a prix raisonnable mais bien sur gradué en miles
ce compteur m'a été livré aussi avec un autre compteur de w107 type 350 sl, , c'est a dire par entrainement par cable. l'avantage, il est gradué en km et km/h
quelqu'un peut il me dire si je peux adapter ce compteur a cable sur ma 380 ? y a t il un branchement en attente sur la boite a vitesse ?
merci a vous
Jean
380 SL 1983.  origine US
#2 01-02-2021 18:17:58
Re : Compteur kilometrique w107
Le plus souvent, ce n'est pas l'aiguille que l'on casse, mais l'axe: il faut exercer un effort parfaitement dans l'axe.
A faire levier .. l'on n'est pas dans l'axe ... sauf à œuvrer avec un levier long (point d'appui à la périphérie du cadran).
      Un tournevis n'est pas le mieux ... sauf à le déformer en une fourche en U à son extrémité pour un appui à la base du sertissage de l'aiguille.
C'est tout l'intérêt d'une expression avec des photos: je ne sais pas comment tu t'y es pris:    une tenaille n'est pas du tout adaptée.
Si le sertissage sur l'axe est en alu (= bien regarder), essaye donc de chauffer (décapeur thermique) la calotte sur laquelle etait fixée ton aiguille que tu cassas: il est possible qu'en se dilatant, elle se dépose plus facilement .. avec une tournevis modifié et pas "à la pince".
Je ne sais pas comment est réalisé le couplage de sortie d'une BVA et je ne suis pas sûr que les graduations 350/380 soient les mêmes.
#3 03-02-2021 09:31:11
JeanDu29
Lieu : Bretagne
Merci Corail
Pour avancer, j'ai commandé les engrenages avec le bon nombre de dents.
j'aurais au moins un compteur fonctionnel a installer, meme s'il est gradué en miles
Malgré mes recherches je ne trouve pas de chiffres blancs de la bonne dimension a coller sur le disque, je vais donc laisser tel quel.
plus j'avance dans ma "restauration", plus je constate que les pieces spécifiques a la 380 sont difficiles a trouver, contrairement a la 350
le stock de 380 se trouve....  aux usa !
bonne journée a vous tous
Jean
#4 03-02-2021 10:29:12
C'est tout à fait logique  (disponibilité de pièces de rechange)  ... mais l'attrait du "pas-cher" rend séduisantes ces belles américaines.
Les européaniser (décatalysassions, réglages EU, ..) ne facilitera pas les maintenances futures.
