#1 07-02-2021 14:17:16
Sl560
W107 560SL - Ressenti désagréable en tournant à droite.
Sur ma SL560, lorsque je tourne vers la droite lors de manœuvre de stationnement ou à 30/40 km/h dans une courbe serré, je ressent dans le volant un grognement/ raclement assez fort faisant penser à un roulement ( lorsqu’ils sont vraiment mort!!).
Ayant lu quelques sujet, j’ai vidanger à trois reprise mon bocal de direction assistée car celui ci était de couleur marron.
Après ces trois « aspiration », le liquide est moins marron.
Ma direction a un jeu que l’on pourrait appeler de correct +/- 10 degrés.
En ligne droite pas de soucis , en tournant à gauche aucun soucis.
De plus j’avais une question concernant le positionnement de mon boîtier de direction qui est à mon sens, très proche de la cloche de boîte il me semble (5mm) ! Est ce normal?
Dans l’attente de vous lire.
Bien cordialement.
#2 07-02-2021 14:29:02
Re : W107 560SL - Ressenti désagréable en tournant à droite.
L'huile de direction assistée doit être Rouge.
Si après vidange, c'est encore marron:
     - il faut vidanger et nettoyer en essuyant avec un chiffon propre.
           Pour retirer l'huile dans les creux, il te faudra soit une seringue, soit .. encore des chiffons.
     - remplacer le filtre,
     - remplir le réservoir,
     - faire débiter le circuit 'Retour' dans une bouteille vide
     - lancer le moteur ... et remplir le réservoir au fur & à mesure qu'il se vide ...
     - c'est fini lorsque le circuit retour laisse sortir un fluide propre (donc rouge).
#3 07-02-2021 15:14:26
Sl560
Merci pour ton retour Corail.
Et penses tu que l’anomalie que je rencontre est lié à ce liquide?
#4 07-02-2021 16:30:54
C'est possible: marron signifie boue portée par le fluide.
As-tu regardé le filtre: si c'est un filtre papier il ne se nettoie pas ?
L'as-tu remplacé ??
