Bonjour, est-ce qu'un des membres du forum connaîtrait une bonne adresse de garagiste fiable aux alentours de DIJON ?
Je cherche tout simplement à faire un réglage de carburateur/bougie/ralentit sur ma W123, qui ne passe plus le CT car un CO2 trop élevé, et à l'oreille je trouve que le moteur ne tourne pas comme il faudrait, il vibre beaucoup trop, on m'envoie boulé de garagiste en garagiste sur Dijon !
J'avoue que je n'ose pas le faire moi même manque de place de temps et d'envie en ce qui concerne le moteur.
Merci pour l'aide en tout cas si certains ont des idées !
Tu peux essayer de te lancer .. mais il faudrait acquérir un analyseur de gaz (le Gunson n'est pas cher et se trouve facilement).
Il faut être méthodique pour s'en servir (horizontalité, temps de chauffage, ..) et être guidé dans le réglage du carburateur.
En toute logique, cant d'ajuster la carburation, il convient de vérifier/régler l'allumage et les jeux de soupapes.
