#1 11-03-2021 14:53:40
Solution Hydro alcoolique & Nettoyage
VIVE les solutions hydro-alcooliques
Le réseau ferroviaire entre lui aussi dans le numérique, toutes les motrices passent en RG (Révision Générale) et ce n'est pas sans difficultés.
Si cette numérisation est pratique à l'utilisation .. elle réserve bien des mauvaises surprises avec les moteurs anciens: susceptibilités aux pics de courant voir destruction par claquage.
Une solution ... c'est l'immersion dans l'alcool et alimentation pour rodage/nettoyage
Inconvénient: devoir tout huiler (une goutte, pas à la burette).
Cette locomotive 'patine' à toute bielle pour se refaire une santé dans son bain (bac à glace 'vanille-rhum raisins ... mais le chocolat fait aussi bien)
Ce modèle est une vapeur de type articulée dite "MALLET" 020-020
Pendant qu'elle tapine, il s'agit de greffer
    * l'éclairage bicouleur (Blanc/Rouge) aux extrémités de la loco vapeur,
                - la LED double (1,5mm sur 2mm) collée (une pointe de cure-dent de colle cyano) sur le diffuseur ampoule vers feux,
                - faire cheminer puis coller les fils (0,4mm) ,
                - câbler une résistance (1K2Ohms) de limitation.
    * recâbler l'alimentation: alternatif en prise directe avec le décodeur ... sans masse moteur,
    * poser la connectique ... dans un logement fraisée dans la carrosserie .. sans la transpercer et fixer solidement,
    * disposer le décodeur (ce chti rectangle noir) dans la carrosserie (fraisage du plastique) à son connecteur,
    * fraiser le lest pour dégager l'espace de la résistance,
    * câbler les LEDs, le moteur, le châssis
   décodeur  &  châssis         au second plan: le banc de test à rouleaux           le câblage en cours de collage
le temps de prendre les photos .. les premières poussières se décollent, puis se seront les gommes des huiles qui teinteront de noir le bouillon hydro alcolique
Application:     Nettoyage des petites mécaniques
Actuellement, l'appro est très facile.
#2 11-03-2021 16:45:29
Re : Solution Hydro alcoolique & Nettoyage
En général, j'utilise de l'alcool isopropylique. (livré au siècle dernier et particulièrement efficace pour nettoyer les traces/fuites d'encre des têtes d'imprimantes jet d'encre SIEMENS)
Est-ce moins onéreux et aussi efficace? (isoprooanol, plus de 5€ le litre quand-même !)
Dernière modification par myr415 (11-03-2021 16:47:53)
#3 11-03-2021 18:23:19
Je ne me rappelle pas du prix en grande surface discount .....
J'ai éprouvé de grosses difficultés sur des moteurs Fleischmann (étincelages sur collecteurs) en mode numérique, en mode CC l'alim 'encaisse'.
Tout essayé ... y compris la gomme abrasive.
30mn de bain en fonctionnement et plus de Pb.
#4 11-03-2021 19:49:57
En y regardant de plus près, l'isopropanol peut être un composant essentiel du gel hydroalcoolique ! smile
#5 11-03-2021 21:16:26
Tu reprendras bien un bidon de 5L  ?
#6 12-03-2021 08:10:27
Comme ça ne me sert qu'au nettoyage des cartes sur lesquelles j'ai utilisé du flux (essentiellement pour soudure CMS et autres petits composants)... je sais à présent que je peux en trouver en GSB à pas très cher smile (en solution, pas en gel) car depuis l'interdiction de la vente libre de l'alcool isopropylique, ce n'était pas facile à trouver hormis en pharmacie (assez réticent(s) à en vendre...), faible volume à un coût prohibitif !
#7 12-03-2021 08:59:35
Dépêche toi ... car le vaccin fera disparaitre ce produit des gondoles.
