#1 14-03-2021 15:50:55
riquet27
Réglage avance d'allumage sur 280SE w108
J'ai réglé l'avance d'allumage entre 2 et 4 degrés de retard au ralenti comme indiqué sur la revue technique mais la voiture tourne mal.
J'ai donc remis l'avance à 0 et c"est mieux.
Je me demande si le fait de ne pas pouvoir régler aux valeurs préconisées ne viendrait pas d'un mauvais réglage de richesse.
La voiture tourne au SP98 avec de l'additif  est-ce nécessaire?
#2 14-03-2021 16:46:25
Re : Réglage avance d'allumage sur 280SE w108
Ce que le Haynes ne précise pas, c'est que le calage ne se fait pas au ralenti.
Le calage se fait à 4.500 trs/min, tuyau de dépression débranché, à 30° d'avance exactement.
Ensuite, il faut rebrancher le tuyau de dépression et procéder à diverses vérifications :
3.000 trs/min : 30° d'avance
1.500 trs/min : 12 à 19° d'avance
ralenti (750 à 800 trs/min) : 2 à 4° de retard
Si, malgré le bon calage initial, l'une des vérifications ne donne pas une valeur convenable, le problème doit être cherché dans les dispositifs de correction d'avance (centrifuge et à dépression) ; si toutes les valeurs sont convenables et si malgré cela, le moteur tourne mal, l'allumage doit rester calé selon les spécifications constructeur, et le problème doit être recherché ailleurs (calage de la distribution, jeu des soupapes, angle de came, prise d'air à l'admission, défaut de synchronisation de la tringlerie d'accélérateur, pression d'alimentation de la pompe d'injection).
LA RICHESSE NE DOIT SURTOUT PAS ETRE MODIFIEE AVANT LA SCRUPULEUSE VERIFICATION ET LE REGLAGE AUX SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR DE TOUS LES POINTS CITES CI-DESSUS !
#3 15-03-2021 08:30:57
riquet27
La voiture n'a pas de compte tour.
Comment fait on?
#4 15-03-2021 08:35:12
Il faut un compte-tours d'atelier, ou un petit appareil multifonctions compte-tours contrôleur d'angle de came.
#5 15-03-2021 09:24:45
Je pourrais t'aider ... mais la question n'est pas posée dans le bon forum.
Tu fais le choix de n'en faire qu'à ta tête .. c'est ton choix,
     mais ce faisant ... les réponses que tu reçois ne seront pas partagées.
=> Puisque tu n'en fais qu'à ta tête .. la prochaine fois j'efface la question hors sujet    hmm
      Discussion fermée.
