Bonjour à tous ,
J’ai une Mercedes 300ce (acquisition récente)
Le vendeur avait installé une batterie (70Ah-640A)
Et dès le début la batterie me donnait des signe de faiblesse
A deux reprise une fois en laissant allumer les phares une dizaine de minutes et l’autre fois en installant mon autoradio (moteur coupé) la batterie se déchargeait.
Du coup je décide de remplacer la batterie certain site internet me disent qu’un batterie 100Ah-900A serai m’y adapté à Mercedes 300CE.
Ma question est là suivante puis-je partir sereinement sur ce modèle de batterie ?
En vous remerciant pour vos retour!
Quelle était la marque de la première batterie ?
Tu peux mettre une 85 AH minimum , 100 AH c'est encore mieux.
Je conseille de rester dans les marques premium, Bosch, Fulmen, Varta et avec des technologies modernes ( sans remplissage)
Tu peux aussi l'acheter chez MB, excellent qualité et prix abordable .
J'ai monté en préventif cet hiver une Fulmen Formula Xtreme FA 1000 / 100 AH - 900 A, j'en suis très satisfait.
Il y a aussi la FA 852 qui fait 85 AH - 800 A
Sur la 300 CE tu dois avoir la place pour une 100 AH, dans le coffre à droite de mémoire, vu la différence de prix, ne pas se priver, elle n'a que des avantages dans ton cas.
Norauto, je comprends tes ennuis...
Magnetti Marelli, quel tarif , quel type / référence ?
Tu l'achètes sur internet ou dans un magasin ?
Regarde si tu as la place dans le coffre pour la 100 AH et surtout si le sabot en bas qui se visse est adapté à la 100 AH.
Sinon on doit encore trouvé les sabots chez MB.
Le sabot c'est la patte qui se visse en bas et tient la batterie.
A toi de calculer avec les dimensions.
Je suppose la RUN100FDB
Je n'ai pas de doute que le compartiment peut accueillir 100 AH, pour l'avoir fait. En principe le sabot d'origine pour ces modèles permet de mettre une 100 AH.
A priori les bacs de batterie sont relativement standardisés pour les voitures, la majorité des 100 AH font autour de 353 mm de long.
Pour la marque , à toi de voir. Magnetti Mareli faisait partit jadis de FIAT, en 2018 racheté par les Japonais qui ont la réputation d'être sérieux.
Si tu prends la RUN que je mets ci dessous, c'est à priori la gamme qui rassemble performance et fiabilité selon le site de la marque, ce qui est intéressant.
https://www.oscaro.com/batterie-magneti … /?vid=5432
