#1 26-03-2021 17:12:36
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
W123 200T 1982 : M102 Soucis de démarrages suite à moteur noyé ?
Bonjour,  je crois avoir fait une bêtise sur mon moteur M102.
    CONTEXTE de mon erreur : Oublie de rebrancher le fil bougie n°2 au niveau du distributeur.
                                 J'ai donc malencontreusement fait tourner mon moteur sur 3 cylindre au lieu de 1 et ce pendant je dirais 1 minute, je n'ai pas entendu à l'oreille que je tournais sur 3 cylindres.
    CONSEQUENCES : Après avoir rebrancher ce fil et coupé le moteur, impossible de redémarrer.
    MES PISTES PANNE : Une des bougie n'aurais donc pas provoqué d'explosion et son cylindres se serait noyé ?
    CE QUE J'AI FAIT POUR Y REMEDIER (sans succès) : J'ai donné quelques coups de démarreur sans les bougie dans l'espoir de vider l'essence.
        J' ai ensuite remplacer des bougies pars des neuves d'origine H7DC gap 0.8mm, les fils de bougie et distributeur par des bosch neufs.
   CE QUE JE CONSTATE : Aucuns des éléments de mon allumage (bougie, fils, distributeurs, bobine, ne chauffent après mes essais de démarrages répétés)
   Merci d'avance en tout cas si quelqu'un à une des réponses suivantes ! : Mon moteurs est-il noyé ? Comment faire pour vider un m102 noyé ? Quelqu'un me mettrait sur une autre piste ?
SAM
#2 26-03-2021 17:32:34
Re : W123 200T 1982 : M102 Soucis de démarrages suite à moteur noyé ?
Quand est-ce arrivé ?
     Un moteur noyé ... il suffit d'attendre un peu.
Un moteur tournant sur 3 cyl ... s'ébroue quand même -si on ne l'entends pas, on le sent aux fesses).
#3 26-03-2021 17:45:13
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
Eh bien c'est arrivé avant hier et j'ai essayé cet après midi avec des bougies neuves mais je n'entends même pas une explosion, juste mon démarreur !
    Dois-je contrôler si j'ai une étincelle à la bougie ? (Je n'ai pas pu le faire tout à l'heure j'étais seul)
    Ce qui m'inquiète je n'ai aucuns élément de mon allumage qui chauffe ne le devrais-ils pas ?
#4 26-03-2021 18:31:52
Hier, alors l'essence s'est dissipée;
Tu as sur ton véhicule un connecteur de Diag rond, sur le passage de roue AvG, appelé OBD-0:
Tous les plots ne sont pas câblés. J'ai barré celui qui serait 'vide'
Affectation des plots:
                - plot 3 : accède aux infos CIS-E ou sonde ʎ,
                - plot 4 : fournit l'indication Dwell,
                - plot 1 : fournit l'indication compte tour,
                - plots 2 & 6 alimentent en 13v8 l'appareil de mesure (ou à mesurer la tension batterie)
                - plots 7, 8, 9  pilotent un analyseur d'allumage
Contact mis, tu peux mesurer les tensions en 4,5 & 6 par rapport au 2 qui est la masse. Que mesures-tu ?
L'un lance le moteur au démarreur l'autre mesure la tension entre 4 et la masse. Que mesures-tu ?
#5 26-03-2021 19:57:45
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
Salut, Corail, merci de ton aide,
  Eh bien voici mes mesures:  4 vers 2: 12,67 V
                                           5 vers 2: 12,62 V
                                           6 vers 2: 12,24 V
Je t'avoue que je ne sait pas interpreter ces résultats !
#6 26-03-2021 20:05:01
Je vais vérifier, mais je crois que, contact mis, mesurer 12v6 entre 4 & 2 signifierai que le boitier électronique serait hs.
#7 26-03-2021 20:26:05
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
Voici une photo qui me semble suspecte je vois le cable plutôt abimé du moins sa connectique, pas de signe de coupure.
#8 26-03-2021 20:57:09
Je ne peux pas interpréter cette photo .. ... que vois-tu ?   (Moi je n'arrive pas à distinguer quelque chose)
#9 26-03-2021 21:08:09
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
Eh bien la connectique du cable, tout l'isolant autour s'est désagregé enfin ce n'est peut être pas le sujet. il s'agit du cable qui va du boitier au distri/rotor.
#10 26-03-2021 21:11:55
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
Ce cable vert pour être précis !
#11 26-03-2021 23:33:12
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
Excuse moi encore si c'est le cas et que mon boitier electronique est HS puis-je le remplacer par une autre version non d'origine comme celui-ci ?
#12 27-03-2021 06:20:20
Le sujet de la discussion tient dans le titre:   ... moteur noyé
Dans cette discussion ... l'on  cherche, échange & réfléchit ... d'où ce lever de doute via le connecteur OBD.
S'il faut développer le sujet "Allumage" ce sera dans le forum allumage.
Photo: elle est flou mal cadrée ... je me doute de quel câble mais ne distingue rien et ne puis estimé l'étendu des dégâts.
=> Il faut donc ouvrir une discussion au sujet de l'état de ce boitier.
#13 30-03-2021 21:25:30
JohnnyUtah
Lieu : DIJON
Je fais ceci, merci.
