Suite à la dépose de mon berceau ce matin, j’ai décidé de faire quelques photos afin de pouvoir créer un tutoriel rapide sur « Comment déposer le berceau avant de sa W107 ». La mienne étant une 560, je pense que d’autres modèle ont le même principe.
Compter une heure et demie pour effectuer la dépose.
Etape 1: mettre son sélecteur en P Étape 2: desserrer les écrou des roues
ainsi que mettre le frein à main. afin de pouvoir déposer les roues plus facilement une fois celle ci en l’air.
Étape 3: débrancher votre batterie Étape 4: démonter les capteur Abs (écrou de 10)
ainsi que les vis de fixation des étriers de frein (6 pans de 10)
Et fixer les étriers en hauteur avec du fils électrique ou autre.
Étape 5: démonter les écrous des rotules de direction et dégager les dû support grâce à un arrache rotule.
Étape 6: déposer les fixations de barre stabilisatrice au niveau du châssis
Gauche (13 plate à cliquet ) Droit (douille 13 sur petit cliquet et grande rallonge)
Étape 7: dévisser les tète d’amortisseurs (douille 17 allongée) en ayant au préalable démonter le réservoir de liquide de refroidissement (3vis de 8)
Étape 8:
déposer le filtre à air (2 écrou de 10) de part et d’autre du support & y installer le support moteur sur les 3 œillets de fixation ( 2 sur l’arrière, 1 sur l’avant).
Mettre en contrainte mais juste à peine !
Étape 9: dévisser les 2 vis des supports moteur (6 pans de 10)
Vous pouvez à présent décoller un petit peu le moteur en serrant vos support et ainsi soulever légèrement le moteur pour qu’il ne soit plus en appui sur les supports.
Etape 10: Placer un cric ou un vérin de fosse ( en fonction de si vous travaillez à même le sol ou sur un pont élévateur)sous le berceau afin de se mettre en butée contre et ainsi éviter que celui ci tombe une fois les vis des silent bloc de berceau dévissés.
ATTENTION !! Le berceau est très lourd et nécessite la présence minimum d’une autre ou plusieurs personnes pour le guider lors de la descente et éviter qu’il ne bascule.
Dévisser les 4 vis (douille de 15 sur ma voiture ) des silents bloc de berceau moteur. Ceux ci sont situés aux 4 extrémités du berceau.
Faites descendre votre cric ou votre vérin de fosse en prenant soin d’accompagner avec d’autres personne le berceau afin qu’il ne tombe.
Voilà votre berceau est deposé.
En espérant que cela puisse aider.
Merci et ton diapo se trouve indexé là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1027
Chaque forum dispose de sa discussion épinglée éditant un index permettent de retrouver facilement les sujets phares (ceux qui éclairent)
