#1 06-04-2021 17:13:42
Gerard77
W107 280SL Pb de fonctionnement du verrouillage porte.
Pour rappel W107 / 280SL / 1983
Voilà les faits:
Clef dans la serrure G:
la porte G se verrouille et se déverrouille correctement, ET la porte D ne se verrouille pas; MAIS si on la verrouille avec la clef, alors on peut la déverrouiller depuis la porte G.
J'espère avoir été assez clair.
Bon, j'ai démonté la contre porte D, pour y voir plus clair.
Le "poumon" qui est maintenu par 2 vis dans la porte et alimenté par 2 tuyaux ne fuit pas.; mais sa tige n'entraîne pas le système de verrouillage.
Après avoir regardé de près, la "goupille en forme d'oméga" est cassée , et donc ne peut plus entraiîner le mécanisme (voir photo jointe, et photo trouvée sur le net)
mini_20210220_175511.jpg      mini_20210406_162306.jpg.
J'en arrive à ma question: Peut on retrouver et remplacer cette petite goupille ou doit on se résoudre à remplacer la pompe complète ?
Merci de vos réponses.
#2 06-04-2021 17:43:51
Re : W107 280SL Pb de fonctionnement du verrouillage porte.
Je n'arrive pas à situer cette goupille
#3 06-04-2021 18:02:27
jo79
Moi non plus.
#4 06-04-2021 20:27:09
Gerard77
c'est ce "ressort entouré de jaune
est ce plus clair?
#5 06-04-2021 20:50:36
J'ai peut être une réponse avec photo.
W107043 B M 1973
#6 06-04-2021 22:28:46
Gerard77
La pièce complète ( poumon + tige avec système d'accrochage ) a pour référence: A 107 800 0675
#7 06-04-2021 22:51:03
jo79
Je regarde dans mes pièces, j'en ai peut être un.
#8 07-04-2021 09:15:38
Ok, je vois:  c'est une forme de ressort avec une fonction 'bascule'.       Je ne pense pas qu'il se soit détaillé un jour.
Sa fonction est double:
     - accouplement débrayable pour transférer le mouvement de translation,
     - débrayable: en cas de point dur il 'disjoncte' l'accouplement en basculant.  Sa forme est donc spécifique. C'est une sécurité.
Il te faut vérifier si la manœuvre n'est pas grippée ou dure ... auquel cas tu peux conclure rapidement qu'il est défectueux.
Je vois mal ce ressort 'fatiguer' et casser ... car il fonctionne loin de sa charge de rupture.
   Autrement écrit: il ne peut pas sortir de sa zone de fonctionnement élastique ... sauf en cas de dépose ou intervention de brute.
#9 07-04-2021 09:50:08
Gerard77
En fait, il est cassé, et sur la photo, on voit les 2 morceaux que je peut faire tourner librement, et les 2 lumières vides où devraient se trouver les ergots du ressort.
Corail, merci pour ces explications.
Je me doutais bien que ce ressort ne devait pas être détaillé.
#10 07-04-2021 09:55:45
Si tu es précautionneux tu peux tenter de t'en construire un avec une 'corde à piano'   ... que tu trouves facilement en GSB (Grande Surface de Bricolage)
Tu auras à choisir le diamètre                         =>  Conseil d'en acheter plusieurs de différents diamètres
Tu devras porter des lunettes de protection     =>   Aléa de te crever un oeil
Tu devras cintrer sur un jonc ou une tige pour ne pas plier et casser la corde.
Mais ... quelles satisfactions de t'en être sorti !     (pense à en faire un reportage ... cela donnera des idées)
Le pliage à 90° n'est généralement pas possible (la corde casse) alors
    * soit tu ruses pour contourner le Pb: modification de la forme, deux angles à 45° au lieu de 90, ..
    * soit tu es adroit pour écrouir avec une flamme très localisée (à l'endroit exact du pliage)  ... sans modifier le reste de la corde.
Ecrouir =  Porter un métal à une température inférieure à sa température de recuit pour améliorer sa résistance à la déformation et éviter qu'il ne casse.
Dernière modification par Corail (07-04-2021 11:53:27)
#11 07-04-2021 17:48:30
Gerard77
Oui tu as raison Corail, ce serai plus sympa de refaire ce ressort et certainement moins cher.....
Mais, le ressort est ''enfilé'' entre 2 rondelles sur un axe, qui est maté en bout pour retenir le système;et j'ai peur qu'en supprimant ce "matage", je n'ai plus assez de matière pour"RE-mater" l'axe et garder assez de jeu au système.
Je vais donc m'orienter vers le remplacement de cette pièce.
Dernière modification par Gerard77 (07-04-2021 17:51:13)
#12 07-04-2021 18:20:08
jo79
Je regardé dans mon stock de pièces, j'ai ce qu'il te faut; Je t'envoie une photo tout à l'heure.
#13 07-04-2021 20:11:15
jo79
Voilà les photos de la pièce dont je dispose.mini_IMG_3648.jpgmini_IMG_3649.jpgmini_IMG_3650.jpg
#14 08-04-2021 08:56:35
Gerard77
C'est bien ça.
Je te contacte en MP.
#15 08-04-2021 22:53:43
Gerard77
Bonjour Jo79,
je t'ai envoyé 2 MP.
Ils sont restés sans réponse et je ne les retrouve pas dans mes messages....
Y a t il eu un problème de transmission?
#16 08-04-2021 23:13:58
jo79
Je n'ai reçu aucun message de ta part.
Je crois comprendre pourquoi; je vois 100% en haut à gauche de ma messagerie; ma boîte doit être pleine.
Je vais la vider; contacte moi par mail.
Dernière modification par jo79 (08-04-2021 23:17:23)
