#1 08-04-2021 18:23:31
Sl560
W107 560SL - Remplacement couverture MB Tex de capot/cache de capote
Vous trouverez ici un petit tutoriel énumérant la dépose de la couverture de cache de capote.
Ouvrir le couvercle de capote.
Marquer la position des coutures afin de replacer la couverture dans la même position.
Déposer les rondelles de retenues en soulevant légèrement avec un petit tournevis plat chacune des agrafes. Il y en a 4 par côté il me semble.
mini_6AE6B4D7-D25F-431C-A317-3130D7247D07.jpgmini_14047AB4-8743-446B-A1E4-4C575C3841F1.jpg
Déposer ensuite les clips présent le long du couvercle en les declipsants légèrement avec un tournevis plat puis en faisant l’évier avec une pince coupante en faisant bien attention de ne pas les sectionners. Ils sont très fragiles et malgré le fait de faire attention j’en ai cassé un et vais devoir le recommander chez MB.
mini_C2EBD1A6-8C25-45FA-9FE5-3E979E15C961.jpgmini_75C604C6-3AFD-46D9-ACF0-ADA55CA4396F.jpgmini_3591FBC0-2F7B-4BEA-8746-C523845C7C8F.jpg
Ensuite déplier les fixations métalliques présentes plus bas afin de les aligner par rapport à la fente et ainsi pouvoir les libérées. Personnellement recourbés avec une pince et decollé avec un tournevis plat.
Il est maintenant temps de décoller le revêtement du support en commençant par les extrémités. Décoller légèrement les extrémités avec un ustensile puis tirer dessus sans trop forcer afin de le décoller.
mini_CA2C9529-DC44-4661-8951-8A6F1AF83E1D.jpgmini_9DAEDB8B-4BE1-436C-AD18-A7CBA083DB99.jpg
Démonter les supports en plastiques latéraux en faisant attention! La partie inférieur présente un guide pour la bande métallique longeant le support.
mini_D76A2403-0574-462E-880E-81D865BF9008.jpgmini_F93C1EC9-BC2D-49A6-AED2-B41374D0B15E.jpg
Pour finir décoller avec minutie le revêtement de la bande métallique en faisant attention de ne pas déchirer la mousse !  Très fragile. Il est nécessaire de la conserver pour la repose.
mini_85FA7B8A-E89E-4DF1-AEFE-91F69574CBBF.jpgmini_69C66B81-6FE7-4747-81DB-FAC7CA808E28.jpg
Le voilà maintenant deposé.
Pour plus de facilité vous avez la possibilité de déposer le couvercle ce que j’ai fait après pour avoir plus de facilité pour la repose.
Pour la repose , faire en sens inverse en appliquent de la colle Néoprène en gel sur les endroits collés précédemment.
Voir la différence de teinte entre ancien et nouveau. Et en plus produit conforme à la teinte d’origine. Achat uS pour 150€ environ.
mini_5D703704-9671-4316-9697-EB596ADCD6B6.jpgmini_5D7549FF-08CC-4AE6-BE6D-976457879A70.jpg
Voici les photos après avoir posé la nouvelle couverture.
mini_125DAC3D-E559-4BE3-83AF-D400FEC6FC08.jpgmini_66939B87-0C0D-4E6A-BB85-7C1D229AEE8D.jpgmini_4F3C7C3B-10EE-4ADD-9CD9-1B90F474A6CC.jpg
Dernière modification par Sl560 (09-04-2021 16:38:47)
#2 08-04-2021 19:04:35
Re : W107 560SL - Remplacement couverture MB Tex de capot/cache de capote
Bonjour SI560,
Un tutoriel est toujours intéressant. Travail bien fait apparemment, tu aurais du mettre une photo avec le revêtement remplacé sur le couvre capote car là la vison n'est pas définitive. Tu aurais pu utiliser une fine pince bec demi rond et une petite spatule aussi. Pour remettre le couvre capote il faudra bien l'ajuster de telle façon que les bords appuient correctement sur le joint autour du coffre sinon les jours de pluie tu auras de l'eau qui va s'infiltrer. Il faudra surveiller quand même.
Je me pose encore une question pourquoi avoir voulu le remplacer ? Était il fissuré, déchiré à un endroit ? Parce que sinon ça se lave facilement et il existe des produits qui traitent très bien.
Dernière modification par CHTIMI (08-04-2021 19:06:08)
W107043 B M 1973
#3 08-04-2021 19:09:54
Sl560
CHTIMI a écrit :
Bonjour SI560,
La teinte est partie. A cause du soleil. Après il existe des teinte à refaire chez ALTA CUIR notamment mais le prix est aussi élevé et nécessite un envoi d’échantillon. Et le résultat n’est pas aussi top que sur ce produit neuf de très bonne qualité !
J’avais pris chez le même fournisseur les housses de sièges en cuir et je n’avais pas été dessus ( sauf par les frais de douane sad )
Dès que j’aurais remis la housse (demain), j’ajouterais de nouvelles photos avant/après.
Dernière modification par Sl560 (08-04-2021 19:11:22)
#4 08-04-2021 20:18:38
Est-ce ce que l'on appelle 'Couvre-tonneau'     ?
#5 08-04-2021 22:19:26
Sl560
Je ne sais pas. Groupe 75 - TOP CASE PLIANT
Moi j’appel plutôt sa le couvercle de rangement de capote.
#6 09-04-2021 16:36:30
Sl560
Voilà j’ai rajouté les photos après remplacement.
#7 09-04-2021 19:46:07
Indexé en article épinglé, sous le terme 'Réfection de surface du couvre-capote .'
#8 09-04-2021 20:53:58
Non, le couvre-tonneau des anglaises couvre tout  l'habitacle pour le protéger de la pluie ou du soleil, il évite de capoter, opération parfois longue sur les anglaises.:P
#9 09-04-2021 21:27:53
J'aurais plutôt dit : < un couvre tonneau est une protection tubes cylindriques  quand la capote était repliée. Il y a eu une période c'était sur les cobras AC, entre autre, un peu style voitures de course. Les cabriolets modernes avec des tubulures derrières les appuis têtes c'est autre chose.
W107043 B M 1973
#10 10-04-2021 09:25:46
Non, le tonneau cover couvre l'habitacle sans armature, il est tendu par des spin locks à l'arrière et sur le tableau de bord. Beaucoup de MGB en sont équipées.
