#1 11-04-2021 15:48:31
thierry83
w123.300D 1983-vitre électrique
le fusible B de la vitre électrique avant gauche était claqué, donc je le remplace..
En cherchant la panne j'ai démonté le cache en plastique entourant le levier de vitesse et inversé les commandes, RAS c'était bien le fusible..
Maintenant, chose étrange, j'ai les vitres qui montent et descendent sans la clef de contact.....!
Est-ce normal, ou y'a-t'il un "plus" permanent qui se ballade...?
#2 11-04-2021 17:36:38
Re : w123.300D 1983-vitre électrique
Porte ouverte ou fermée ?
Sur de nombreux modèles MB, portes conducteur ouvertes par exemple, on peut faire fonctionner les vitres, sans clé de contact, ce qui est agréable et utile d'ailleurs.
En revanche porte fermée sans clé de contact on ne peut ni les ouvrir ni les fermer.
#3 11-04-2021 18:05:18
thierry83
merci pour votre message je vais regarder ça de plus près; je ne connaissais pas ce fonctionnement!
cordialement
#4 11-04-2021 18:37:34
C'est relié en réalité au contacteur poussoir qui allume la lumière intérieur. Sur la W140, sur les modèles plus récents ont peut trouver plusieurs poussoirs dans la charnière pour commander différentes choses portes ouvertes comme les rétroviseurs rabattables électriques, les sièges électriques...
Vérifie et donne-nous le résultat.
#5 18-04-2021 08:09:27
thierry83
et bien effectivement, les vitres fonctionnent portes ouvertes.
Merci, on en apprend tous les jours!
#6 18-04-2021 11:06:01
Voilà, c'est une des fonctions pilotée par le contacteur de lumière de la portière.
Merci du retour
